HOTPOINT-ARISTON MCA16/HA Пишет FAULT ON WATERSYSTEM (РЕШЕНО)
Автор Петрович, июня 05, 2018, 00:24:25
Петрович
После включения пишет FAULT ON WATERSYSTEM,бивает што надпись пропадіет и удаетса сделать кофе.Проверел поплавок и датчик воды,неиcправности не обнаружел.
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
#1
Внутри saeco?
Направление поиска неисправности верное. Возможно есть кальциевые отложения, которые замедляют проток воды и тем самым дают ошибку. Сито заварника чистое?.
В какие моменты появляется ошибка?
Диспенсор и панарелло от Саеко.
oka239
Внутри Saeco Incanto.
Машина с защитой от протечек,нужно посмотреть этот узел в первую очередь.
Вскрываем корпус,с низу стоит поддон с датчиком.
Петрович
Обнаружена теч внизу.Поменял прокладки.Пока поставил на тест!
Noolname
Подскажите как разобрать эту машину , что бы снять основной бойлер?
SB
Разбирать корпусные части полностью, включая боковины, потом вытащить "кишки" из поддона вверх.
Привозили такую прошлой осенью, тоже с утечкой в поддон с трубок бойлера.
Noolname
Большое спасибо, почти пошла. Вопрос с экраном отстегивающимся, его снимать нужно или пойдет назад вместе с ним?
Noolname
Разобрал
Теперь проблема с температурой кофе. Низкая. Замерял сопротивление термодатчика на холодной машине- 76кОм , разве не должно быть 105?
Noolname
Вернулся мой аристон опять в ремонт! Выскакивает ВИНТИЛЕЙТ! Воду проливает! Если сбросить ошибку кофе , варит и опять винтелейт! Думал счетчик воды засорен. Разобрал, а его нет в классическом виде? Там как то по другому устроено?
Он должен быть. Перед помпой смотри
Noolname
#12
Спасибо, запрятан в кожухе пластиковом!
Достал счетчик, крыльчатка не продувалась. Крутанул ее руками и заработало. Грязи нет. Вопрос почему она застопорилась?
Там зазоры маленькие, пока разбирал, могло с остатками воды всё вылететь.
Rik
Такой же аппарат. обнаружена течь на тройнике  C00144422  он довольно специфичный нигде нет в наличии и подобрать туда никакой не получается может кто то сталкивался как решали ?
