Подборка уплотнительного кольца верхнего поршня ЗУ для кофемашины KRUPS EA 8010
Автор olg1l, июня 07, 2018, 15:09:36
olg1l
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у боша или делонги есть таких размеров сальник? просто нет возможности с крупса заказать.
внутренний диаметр примерно 36,5 мм, внешний примерно 44 мм.
Сергей Шустеров
Во первых, это не сальник а уплотнитель, во вторых заказать можно в официальном сервис центре SEB Group точнее KRUPS, отдельно они поставляются, метод подбора будет не точным. Если уплотнители не сильно изношены пока будут идти новые колечки, то можно фум ленточку подмотать под колечки и смазать сверху край, если уж сильно нужно заменить на похожие кольца, то ищите наборы колец с пищевым допуском и высокой температурой, на форуме есть тема и обсуждался подобный вопрос, ищите и изучайте форум.
reanimator2000
olg1l
Цитата: Сергей Шустеров от июня 07, 2018, 16:12:46
Если уплотнители не сильно изношены пока будут идти новые колечки, то можно фум ленточку подмотать под колечки и смазать сверху край.
я так в первый раз и сделал, правда вместо фум ленты тонкую изоленту намотал в 2 слоя под каждое кольцо, затем смазал пищевой смазкой, клиенту хватило на полтора месяца, затем вернулась(, хотя предполагал что походит еще как минимум полгода, так как кольца были не сильно изношены. Как показала практика после возврата, изолента осталась на месте, а кольца еще больше износились, так что больше решил не экспериментировать.
olg1l
дело в том, что клиент очень торопит, и нет времени ждать когда оригинальные уплотнительные кольца придут (мне сказали 1-2 месяца ожидание), у меня есть авторизация на bosch и siemens, а также есть выход на delonghi, тоесть от них бы у меня детали пришли примерно за 2-3 дня, вот я и открыл эту тему, чтобы поинтересоваться, может кто сталкивался
maruka
Саековые толще. Предположу, что из-за них сильно возрастает нагрузка на гидроцилиндр и нарушается соосность при входе поршня в термоблок. То есть очень сильно падает ресурс этих узлов, при этом резинки отработают месяц-полтора, из-за вышеописанных причин.
olg1l
Цитата: olg1l от июня 08, 2018, 08:00:37
почему не советуете?
По размеру они незначительно отличаются и было обсуждение, не у всех положительные отзывы.
Сергей Шустеров
Я один разок заказал из официального поставщика EXPERT CM Украина колечки на крупс, они пришли мне не черного цвета как должны быть а красного, что самое интересное размер колец один в один, мягкость такая же как и в оригинале, и не больше не меньше по миллиметру, мне кажется это из мелитты аппарата колечки, они идеально подошли как родные. По поводу Юра я слышал за кольца и видел их на крупсах они заметно жестче и в размере толще, так что подтверждаю слова MaestroSK "Не советую!"
reanimator2000
совершенно верно, если новые
если подношение сильно, стают идеально
