какой аналог термодатчика можно подобрать для Jura ENA 9
Автор zaxar, июня 08, 2018, 14:38:54
zaxar
Здравствуйте , есть такой вопрос , чем можно заменить термодатчик NTС на кофемашине Jura ena 9 ? Стоит  термодатчик установлен Thermosensor (L=300mm) имет вот такие маркировки как на фото  . Вот  и назрел вопрос  чем можно заменить  , нашел несколько  вариантов  , но не знаю как подобрать по параметрам .  Подскажите
Пошукай на форуме выкладывал уже какой ставить копейки стоит. Такой ставил терморезистор типа NTC - термистор 10 кОм. на 2мм.или 3мм. Старый выковыривал.
zaxar
#3
да нашел тему   спс , но и нашел замену  ..это NTC Термисторы в зондовом исполнении , имеют название М703 производитель  Epcos как раз те что идут в корпусе радиаторе   B57703M103G40 и другое название B57703M0103G000 это одна и та же модель. Без корпуса он имеет отклонение 1% в корпусах 2%
zaxar
все установлено , все работает . единственно  сама клема имеет чуть меньше размер , пришлось чуть увеличить отверстие сверлышком на 5.2 и все ..
