San Remo Milano срабатывает УЗО
Автор JamStyle, июня 15, 2018, 18:17:27
JamStyle
Проблема следующая коллеги.
При включении первого режима (тэн отключен) выбивает УЗО. Постоит часа два, потом опять включаешь все норм. Потом включаю в режим 2.Идёт нагрев бойлера и спустя 10-15 минут опять вырубает УЗО. А бывает и работает сутки. Прозванивал ТЭН, рабочий...смотрел прессостат, рабочий. Коротышей не заметил нигде. Из 3 тэнов подключено 2. Провод просто отключен и заизолирован. Раньше работало всё на ура.
Пошли дожди и начались приключения. Вообще не понимаю куда дальше копать. По идее катушки не причем...они работают.
Модет земля пропадает в розетке? Или пробой по линии? Электрик заведения говорит все хорошо с розеткой. Я же предполагаю проблема в самом УЗО или гдето подтекает вода до розетки кофемашины. Сам стол где стоит кофемашина иногда пробивает вольт на 12-13. Но очень редко. Сама кофемашина заземлена и не пробивает судя по тестеру.
Мрдет ли тэн давать пробой под нагрузкой только?
Гугл по этому названию выдает про велогонки  :D Если сложно найти стикер под каплесборником то приветствуется пару фоток. Фас, профиль, отпечатки пальцев... ;D
JamStyle
Фото...она самая обычная.Без наворотов. Как Faema Duo по внутрянке....плюс минус.
Если стоит УЗО то и будет сработка при утечке тока. А чего утечка надо смотреть. Банально вилка в розетке влажная. На КЗ оно никак не реагирует. Этож не дифавтомат.
JamStyle
По совету Вашему начал прозванивать катушки. И таки нашел на группе катушку. Путем отключения самой катушки, проблема исчезла. Жду теперь когда катушка приедет. Вопрос другой, как прозвонить катушку, сколько сопротивление должно давать?Катушка паркеровская на 220 В
Около 1 кОм, плюс-минус, главное чтобы на корпус не шила. На мегоомах.
Georgiy
Неее, если нету мегаомметра, то тестером на прозвонишь. Не хватит напряжения для пробоя. Тупо меняй ее и все. Ей скоро хана. первый признак-начинает позванивать клапан.
JamStyle
Как итог поменял...)Работает. Во втнутреннем канале, была трещина. Так что и прозванивать не пришлось даже. И так все понятно стало.
