Odea Giro SUP 0310R протекает вода
Автор dmitryK, июня 22, 2018, 00:05:36
dmitryK
В последнее время часто стал замечать воду под аппаратом и в отсеке для использованного кофе.
Вода проливается уже на стадии первого пролива воды без кофе при первом включении машины.
В чем может быть причина?
Подозреваю, что причина в верхнем узле заварника. При открытой дверце видно, как вода проливается из этого узла. Разобрал этот узел, но не заметил каких-то повреждений. Только резинка показалась жесткой. Хотя какая она должна быть я не знаю.
Кофе приготовить можно, но надоело удалять воду из-под кофемашины.
PS. Блок (устройство приготовления) чищу также, как и всегда, но вода стала только недавно появляться.
Odea Giro (sup 0310R), DeLonghi BAR-M 110
В названии темы укажите код модели (HD...).
Протечка заварника не должна оказываться на столе, все в поддон должно попадать. Разбирайте и смотрите внутриннии протечки.
Так же одного колечка не хватает в клапане рабочего блока.
dmitryK
Цитата: tsariok от июня 22, 2018, 07:49:10  Так же одного колечка не хватает
А что за колечко? Где оно должно стоять? Приложил фото, не об этом колечке речь?
И можно это колечко или весь этот клапан приобрести?
Цитата: osja от июня 22, 2018, 02:52:35  В названии темы укажите код модели (HD...).
В шильдике такого нет. Есть TYPE: SUP 0310R (указал)
Цитироватьвсе в поддон должно попадать.
Должно, если все исправно.
Но тут-то вода попадает не в поддон, а из этого клапана в емкость для отработанного кофе и МИМО, т.е. вода попадает на самую нижнюю полку кофемашины, в которой есть производственные отверстия. И уже через них вода попадает на стол. (Постарался объяснить словами чайника).
Просто вода бьет из щелей блока (клапана), который я сфотографировал.
Вода или кофе попадает на стол? Дело в том, что данный клапан выдает готовый кофе, а не воду. Кофевод случайно не обломан?
dmitryK
#5
Спасибо, посмотрю. Не обломан точно, возможно, треснул.
Цитата: osja от июня 22, 2018, 13:00:22  Вода или кофе попадает на стол?
Вода.
Первое включение и кофемашина начинает себя тестировать и проливает просто воду. И на этом этапе уже вода попадает сначала внутрь ниши на "пол", а потом и на стол.
А потом уже начинаешь настраивать аппарат для приготовления кофе.
Если кофевод, то и готовый кофе должен на столе оказаться. А если только вода, то штуцер бойлера проверяйте, кольца на нем.
Noolname
А у меня именно кофе шуруез из этого клапана. На вид все целое. Как это пофиксить?
Пушкин в бане
Подскажите, пожалуйста, а как Вы умудрились при открытой дверце сварить кофе? Зажали микрик или как-то из сервисного меню?
dmitryK
Что такое микрик не знаю, не специалист.
Возможно, скорее всего тут на сайте есть информация в картинках, но не нашел. В некоторых темах проскакивала информация про магниты. Вот опытным путем и нашел эти места. Один контакт работает для дверцы, а второй для контейнера. В эти места на двусторонний скотч и посадил два магнитика. После чего можно сварить кофе и наблюдать процесс при открытой дверце и убранном поддоне.
Пушкин в бане
Понятно, спасибо! Т.е. вы доводите процесс до момента, когда формируется таблетка, и потом машинку выключаете (иначе кофе будет хлестать из заварочника)?
Естественно.Только не хлестать а литься.Подставишь чашку нальет в нее. :) Зато виден весь процесс.
Noolname
Так кто то реставрировал кремаклапан?
dmitryK
Думаю, что у меня проблема связана с какими-то кольцами. Проблема возникает не всегда, а эпизодически.
Тут вот решил попробовать взбить молоко паровой трубкой. И вот после такого взбивания пару раз вода пробивалась. Видимо не справляется с давлением и где-то что-то пробивает.
Чтобы исключить проблему со старыми кольцами, где можно купить комплект в Москве? Или, например, заказать на али?
