XS90 восстановление силовой платы.
Автор SergTMN, июля 03, 2018, 09:23:02
SergTMN
Здравствуйте всем!
В общем история такая:
Поступила Jra в убитейшем состоянии. Силовую плату делали ногами, да в общем то, всю машину делали так. Что то примотано на скотче, что то зацеплено скрепками, что то напаяно, как будто пятилетний ребенок махал паяльником и чисто удачно попадал в какие то места на плате. В итоге, восстанавливать плату дело очень геморойное, тем более у меня нет натурального образца платы с оригиналами микроэлектроники. Дело гиблое. Вот тут и ХЭЛП!!!
Надо схему по этому юре или силовую плату (куплю) можно б/у. Фотки прилагаю.
Просьба темы оформлять, что бы название отражала суть проблемы. Не нужно использовать слова: кофемашина, хэлп, помогите, и снова здравствуйте.
Во первых, мы находимся на форуме по ремонту и обслуживанию именно кофемашин, а не пылесосов или мясорубок, во вторых, для удобства поиска нужной темы, своим названием она должна отражать суть проблемы, а не приветствие или крики о помощи.
SergTMN
Feuer
Если она работает, то я бы сопли залил пластиком из пистолета. А если не работает, то плата дороже всей этой машинки выйдет.
Feuer
Может это фото чем-то поможет.  Фото не моё. Нашёл на ибее
SergTMN
Цитата: Feuer от июля 03, 2018, 13:07:19
Если она работает,
Не работает. Там оптопары все погорели, транзистор, пара резисторов и возможно релешки. Но проблема в том, что там столько наворочено...
За фото спасибо! Поможет. Еще бы обратную сторону этой платы, с дорогами. На моей все перекосячено.
Feuer
#6
С обратной стороны не находил. Там что, посрывали дорожки?!
https://www.h-c-kaffeestudio.de/4967/jura-leistungsprint-eup-230v-xs/s-ot-zero-energy
SergTMN
Не то, что бы посрывали. Их перепояли и насопливили, прокинули перемычки и обошли часть схемы. По этому надо видеть изначальный вид, что бы восстановить плату.
aleksandritt
держи, пока есть
SergTMN
Aidar
Всем доброго времени суток. Кофемашина Jura XS-9 не включается. В основном из за не корректно работающей силовой платой. В моем случаи кнопка на лицевой панели загорается. После нажатия на Включение. Моргает несколько раз и снова горит. Машинка при этом не включается. Проверил напряжение на понижающием трансформаторе. Питание есть на выходе тоже 9 и 15 Вольт тоже есть. Подскажите где пропадает понимание питание? Надо лезть в саму плату?
SergTMN
Надо лезть в саму плату. Смотреть симисторы и транзисторы. Вообще проверить всю плату на наличие питания.
Aidar
Проверил питание на симмисторных оптопарах МОС3062. 220 с одной стороны есть. При включении когда светодиод на кнопке моргает, питание 0.44 Вольт подаётся. Побывал перемыкать контакты. Срабатывают кофемолка и насос. Думаю пропадает питание которое приходит от трансформатора. А там 3 релюшки включения. Для начала просто переставил в верхнюю плату с другой такой же. И все включается.
Aidar
Проблема в этой плате
Aidar
Скорее всего в нижней части. Где находятся контакты питания от трасформатора(левые четыре) и питание которое идёт на мультиклапа и движок редуктора  ЗУ
