Cimbali M 22-по разному наливает порцию.
Автор tsariok, июля 16, 2018, 14:17:37
У сына на точке стоит, Cimbali M 22 полуавтомат. Стала по разному наливать порцию кофе.Что может быть,куда глянуть.Воду берет из бутыля.
Он так сказал.Я ее даже не видел,но понял по его словам,что это La Cimbali M22 Plus.Там управление по пять кнопок на группу.Так же понял,что по разному наливает.Может недолить,может перелить порцию.
 Значит автомат :) Полуавтомат это с одной кнопкой или ручкой старт/стоп. В данном случае одозначно сложно сказать в чём причина не видя как процесс происходит. В гидравлике стоят флоуметры,  со всеми своими проблемами, но есть вариант что вода из теплообменников выкипает при простое, потом при проливе пока она заполнит теплообменник уже флоуметр работает. Пусть перед тем как холдер в группу вставлять пролив делают до равномерного потока из группы.
Понял,спасибо.За счетчики думал,но решил дождаться совета спецов.За выкипание с теплообменников скажу,пусть проверят.
Как ответил мне сын,то всегда прежде чем вставить холдер,прогоеняют воду,чтобы выровнять давление и температуру в группах.А вот счетчики сказал посмотрит(говорит так же подумал за них).
