Проливная группа нет щелчка espresso by sab
Автор Andersen, июля 17, 2018, 08:43:19
Andersen
Доброго утречка всем. Помогите советом. Предыстория. С утра как обычно включился, после минут 5 нагрева стала щелкать реле в нутри. После выхода на рабочие параметры , не работает правая группа. Помпа включяеься при нажатии но нет характерного счелчка пролива и сброса воды после приготовления.Левая группа работает как обычно, правая чтото не срабатывает. Проверил релюшки на плате, живые. Не могу найти где находятся щелкалки включения пролива, всю машинку обсмотрел. Есть подозрение сто они в нутри проливной группы где-то, но подлезть туда нереально, там болив в притык к бойлеру.  Кантакты подведены только к низу балванок. Емли детпль там,возмодно ли к ней подлемть без снятия бойлера.
Подскажите где эти реле или клацалка эта. Возможно поломка в чем то другом, выслушаю все. Спасибо.
Деменев Андрей Валерьевич
у группы пролива есть эл.магнитный клапан, он и щёлкает(или не щёлкает)открывает и закрывает группу, по описанию скорее всего сгорела на нём катушка.
подобраться обычно можно сняв лицевую панель, данную машину не знаю.
Демон
Andersen
 А котушка меняется отдельно или вемь модуль целиклм нужно заменить? Мпюашинка на 2 поста.
обычно меняется отдельно, смотреть надо в магазине запчастей
http://expert-cm.ru/categories/zapchasti
Демон
Andersen
Вы имели ввиду на плате она или там где рожок с кофе подключается . там просто провод с контактами подведен,в той части где вода росле варки выплевывается. Не могу понять что и где искать.
в передней части машины прямо под группой снимается защита, под ней будет эл.магнитный клапан. на нём катушка.посмотреть параметры, подобрать в магазине аналог, заменить, и будет счастье
Демон
Andersen
ну, в выпуклых местах под группами стоят клапана, отвечают за подачу воды в группу, и сброс давления из группы в дренаж.
Демон
Демон
Andersen
Ага . а как жнж ее выковырять. Оно вроде литое. Спасибо за инструцию для недалеких. Терь буду думать как туда пробратся, бо там такие болты гиганские-).
всё простот должно быть, ни каких гиганских болтов снимать не надо
Демон
Andersen
Одна такая штука стоит на бойлере,туда водичку запускает. Сломалась реле менял.А вот 2 остальных,как они их засунули вэти наболдажники длч рожков-)
Andersen
https://ibb.co/cUDy1y аот внутренности. https://ibb.co/jcNrMy вид пролива. В упор не вижу такого клапана.
Демон
снизу под группой смотри, не сверху
Демон
