Zelmer 13Z013 определение кода ошибки
Автор student16, июля 17, 2018, 12:02:26
student16
Ребята, всем привет.. прошу подсказать код ошибки - один длинный и два коротких сигнала. Описываю работу аппарата... при включении идет общий тест, срабатывает клапан, включается и выключается реле подогрева бойлера, тест проходит успешно, машина готова к работе, все фонари горят , не мигают.
1. включаю кнопку "пол чашки", начинается набор воды и через 3 - 4 секунды сигналы - один длинный и два коротких...
2. снова выключаю аппарат. через минуту две включаю.. выходит в рабочий режим. рукоятку горячая вода включаю - снова через несколько секунд повторяется та же ошибка..  прошу помощи в расшифровке кода ошибки и при возможности сервис мануал..  за ранее благодарен...
Чудес не бывает...Все гораздо проще..сэр..
А пробовал читать имеющиеся темы?
Аппарат выключается после сигнала сам?
student16
так точно.... аппарат отключается сам...здесь по Zelmer  по этой ошибке ничего не нашел..
student16
копаю дальше... как бы дело не в расходнике воды...
Сергей Шустеров
Как бы это не считается, нужно точно быть уверенным да или нет! Обычно в турбинку попадает всякий мусор и соответственно уменьшается скорость протока, или же где то закупорка есть песок или камни по трубкам, клапанам, ручной и электромагнитный, бывает помпа не создает достаточное давление (мало давления) так что есть что в ней смотреть. Проверяйте последовательно цепочку прохода воды, от входа и заканчивая выходом.
Была тема про счётчик воды на этой моделе. Тема в карантине, так какой то косяк прокрался, админ ее изолировал.
Сергей Шустеров
Я тоже той темы не нашел, по сигнализации ошибок в обычном разделе.
Гражданин
Я менял счетчик. Все заработало.
Сергей Шустеров
Всё к этому счетчику идёт, но уверенности нет пока автор темы не разберется что конкретно у него не работает!
student16
#9
похоже расходник барахлит...  пока нечего подставить.. недавно занимаюсь кофемашинами..  не найду,  придется раздолбать этот и посмотреть, может магнит отлетел... а сейчас срочно пригнали СМА, проблема с электроникой..
Сергей Шустеров
То что сломано лучше в утиль не трать на его разборку, меняй на новый от крупса или делонговский и соблюдай правильность подключения иначе рискуешь его спалить.
student16
#11
спасибо за совет...
student16
и так продолжение истории...  у нас в городе проблема с запчастями на кофемашины....  проверил флоуметр - убитый..  разобрал..магнит на месте, а датчик умер.. долго не заморачивался, поставил счетчик из Saeco Viena.. все заработало ..(счетчики похожы, только крепления разные)... такой заварник первый раз попался.. я вот не пойму, он что-то часто гадит (стравливает клапан давления) - это у него такая работа или что-то не так с работой клапана... ? и еще проблема - когда подаю горячий пар - вырубается все на половине работы.
вот думаю может счетчик не успевает водичку подавать или помпа...?  хотя бойлер полностью разбирал, все там в норме, накипи почти небыло, защитное покрытие сохранилось, все отверстия не забиты... не трогал только  переключатель пар- горячая вода... а еще..  помпу проверил чисто имперически на давление, струя сильная...
Сергей Шустеров
Ставь родной счетчик от крупса [spoiler]MS-620475[/spoiler] или от зельмера, [spoiler]00631470[/spoiler] саековский не подходит туда хотя и похож, такие же проблемы были вроде и всё работает но на половине работы отрубается.
student16
