Кофемашина mce start. Не работает пролив группы.
Автор VladimirSamara86, июля 17, 2018, 17:21:00
VladimirSamara86
Доброго вам времени суток. Подскажите пожалуйста,что можно сделать и как? Вопрос у меня такой. У меня в кафейне стоит машинка mce start 1 gr. Сегодня после трёх часов работы, совершенно без причины начала дёргаться стрелка давления подачи воды. После одной минуты все прекратилось, но при этом загорелся красный индикатор. Машинка была выключена после этого на час. Далее когда ее включили, загудел насос, но при этом манометр ни чего не показывал. Пролив воды из группы соответственно тоже полностью отсутствует. Помпу меняли неделю назад. Подскажите пожалуйста что это может быть. И ещё может нужная информация. Вчера было замечено что слишком высокий уровень воды в бойлере. Сегодня был в норме. Да и сейчас тоже.
Ищите где затык по воде. Могли банально шланг передавить. Подключите к водопроводу тогда меньше проблем будет. Манометр сетевое давление будет показывать, стрелка на нуле -  вода закончилась. :)
VladimirSamara86
Если нет возможности подключения к водопроводу, как можно найти где затор? Шланги проверил, ни где заломов нет.
Деменев Андрей Валерьевич
перед помпой стоит фитинг с фильтром, перед группой в расширительном клапане, в группе пролива сверху стоит деталь с дюзой.
Демон
VladimirSamara86
VladimirSamara86
Подскажите неопытному) в каком положении должны быть краны на фото.
нижний это вход в систему, открыт
крайний верхний принудительный набор бойлера закрыт
самый ближний слив-закрыт
Демон
VladimirSamara86
Спасибо за советы. Все почистил (шняги было много), но в итоге была помпа заклинившая. Ее можно отремонтировать или только замена?
Демон
VladimirSamara86
Помпа была действительно новая. Но все вроде как обошлось. Клин убрали работает отлично. Только у меня есть ещё один вопрос к вам, мастера. У меня после всех чистое и ремонта начала капать трубка (на фото). Во время приготовления почти льётся вода. Так должно быть или опять что то не так( ?
Не должно.Клапан этот почистить попробуйте, может под соленоид кусок кальция подбился.
VladimirSamara86
Все огромное спасибо за помощь и советы. Все работает отлично.
