Primadonna ECAM26.455 не проходит процедуру декальцинации
Автор Sonto, июля 18, 2018, 23:28:23
Sonto
Всем привет! Очередная процедура декальцинации пошла не по плану -первый этап, когда машинка несколько раз сливает смесь, не заканчивается - полностью выливает емкость для воды, просит наполнить бачок и продолжает дальше, к этапу ополаскивания не переходит.
Наклейка за бачком 215118 cp 120829 20123
Подробнее. Что значит просит наполнить бачек? Прям дословно пишите, чего она просит. Случайно не "гидросистема пуста..."?
Sonto
Штатно в несколько заходов машинка сливает смесь, потом пишет "наполните бачок", но после его заполнения не предлагает ополаскивание, а продолжает декальцинацию. Т.е.
ЦитироватьПриблизительно через 30 минут на дисплее появится сообщение
«ЗАПОЛНИТЕ БАЧОК!».
7. Теперь аппарат готов к ополаскиванию свежей водой.
Извлеките бачок для воды, опорожните его, ополосните
проточной водой, заполните чистой водой и установите на
место: На дисплее появляется сообщение «ОПОЛАСКИВА-
НИЕ...ПОДТВЕРЖДАЕТЕ?»
вот это сообщение не появляется. До меня жена пробовала делать, говорит, про пустую гидросистему что-то писала, но я перед своей попыткой сбросил на заводские, у меня про гидросистему ничего не пишет.
Если было сообщение о пустой гидросистеме, то это поплавок в бачке шалит. В режиме декальцинации на есам  часто перестает видеть низкий уровень воды. Лечится заменой бачка, так как магнит нет возможности извлечь, запаяна крышка намертво.
Sonto
А почему без сообщения про гидросистему все равно декальцинация не завершается?
попробуйте еще раз, с обычной водой. Строго по инструкции.
SB
Тему нужно оформить по правилам раздела. Это обязательно!
Когда вода в бачке заканчивается, помпа продолжает работать?
В новых прошивках добавлен режим декальцинации прессователя и ЗУ, что совсем не описано в инструкции. Чаще всего один бачек с декальком расходуется на саму декальцинацию и три с чистой водой на промывку системы. Только тогда штатно завершиться процедура декальцинации.
Выполнять нужно строго то, что просит машина. Любые отклонения от алгоритма манипуляций не завершат успешно операцию.
Sonto
Тему вечером дооформлю, а так машине много лет, декальцинацию много раз уже делали. Помпа не работает, когда воды остается совсем чутка, просит наполнить бачок.
SB
Хорошо бы подкинуть исправные бачек и расходомер, если не поможет (при правильном условии выполнения алгоритма декальцинации), тогда обнулить EEPROM процессора и смотреть что дальше.
Sonto
#9
Там алгоритма-то нет особо, залил смесь до метки и кнопку нажал, ошибиться негде. Что касается бачка, я так понимаю, он подзалип сначала, потому у жены про гидросистему писало, потом откис - сейчас машина видит, что воды мало. Счетчик разберу на днях, мож подклинило его, его неисправность не должна на варке кофе отражаться? Так-то машинка нормально работает.
Прошивку без программатора контактами или еще как можно сбросить?
Неисправный счётчик при варке обязательно покажет себя. Обнулить только программатором.
Sonto
Тогда получается бачок и счетчик исправны...
Sonto
Еще раз попробовали, снова про гидросистему пишет
SB
#14
А  подробней можно описать?
Когда, на каком этапе появляется ошибка?
Тему так и не поправили. ECAM26.455 выпускалась в 15 вариантах.
