Philips HD 8649 Стук при промывке
Автор GSC, августа 02, 2018, 08:34:31
sdfx
Звук этот многие Саеки издают и не всегда от него получается избавится. Звук не из-за разрежения, а скорее из-за избыточного давления в цилиндре, на Саеках стали ставить какую-то дохлую помпу (раньше на 65 ватт, а теперь на 48 ватт) и про промывке она почему-то не может создать достаточного давления, чтобы открыть крема-клапан.
Что можно попробовать сделать - почистить ситечко верхнего поршня, извлечь кремаклапан целиком и тоже его почистить от кофейных масел, внимательно осмотреть шарик, чтобы он был без трещин и царапин, при необходимости поменять на целый. Если всё это не поможет - просто забить, на работоспособность оно не влияет.
Ни когда на Саеко не ставили 65 Вт помпы, всегда обычные улки 48 Вт.
sdfx
Мне на каких-то древних моделях попадалась Invensys.
GSC
#18
Цитата: sdfx от сентября 23, 2018, 16:50:28
Звук этот многие Саеки издают ...
Спасибо за развернутый ответ!
Alex_wrx
Не нравится шарик, поставь грибок резиновый вместо него, который стоит в помпе.
