philips (HD 8825) Не запускается после длительного простоя
Автор Andrey72, августа 04, 2018, 17:05:38
Andrey72
Всем доброго дня! Проблема возникла сама по себе, может кто подскажет или посоветует, что делать, может возможно решить все не отдавая в ремонт.   Кофемашина philips тип HD 8825. Отключил от сети и ею никто не пользовался три недели (перед отключением работала без замечаний). Потом  после включения в сеть и включения кофемашины - ровным светом кнопка espresso и мигают предупредительные сигналы: верхний и нижний. Машина перед отключением была промыта средством philips.
Прочтите инструкцию, там есть об этой сигнализации информация. А в кратце, пропустите воду.
Andrey72
rterdv
Скорее всего помпа не может закачать воду, надо её разобрать снять помпу и грибочек поддеть, он бывает прилипает после долгого стояния
Andrey72
спасибо за дельный совет, попробую на днях это сделать!!
imartusov
Здравствуйте, напишу сюда чтобы не плодить темы,  у меня такая же проблема и примерно такая же кофе машина (HD8827/09), в общем простояла три дня в режиме ожидания (выходные), в понедельник запустил, начал мигать индикатор отсутствия жидкости, долил воды, не помогает, заметил что всплыл поплавок, достал поддон, вылил воду и выкинул таблетки, вставил, начал гореть индикатор эспрессо (постоянно) и мигать индикаторы отсутствия воды и восклицательный знак в треугольнике, посмотрел в инструкции, необходимо начать на кнопку эспрессо для заполнения контура водой, нажал, из носика для подачи горячий воды пошел пар и немного кипятка, по завершении снова стали гореть кнопка эспрессо (постоянно) и мигать " нет воды"  и "общее внимание", дальше при повторном нажатии на кнопку "эспрессо" она гаснет вроде как что то глухо щелкает, и возвращается в исходное состояние, в инструкции написано что нужно 2-3 раза выключить с интервалом в 30 сек. и если не помогает нести в сервис. Подскажите как можно исправить самому, если разобрать и поддеть, то что именно как это выглядит и где находиться.
Melnikov
Помпу разбирать не надо. В шланг, идущий к помпе, дунуть водой из шприца. Для верности помпу запустить в этот момент от отдельного сетевого шнура до исчезновения грохота пустой помпы.
imartusov
Т.е. корпус при этом нужно разбирать или возможно это сделать через отверстие для установки варочной группы либо через снятый поддон? Шланг нужно снимать?
В обратную сторону? Конечно разбирать. Во вход воду подавать, а не на выход.
imartusov
Объясните пожалуйста для особо одаренных, если установлен полный бачек воды, то она так и так должна поступать к помпе под каким то минимальном давлении, если разобрать, отсоединить шланг от места соединения с бачка и "клапана" и пребывать подавать воду с помощью шприца то давление не особо и больше будет. Или я ошибаюсь? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но необходимо решить все вопросы до момента разборки.
Самый надёжный способ, открутить выходной штуцер на помпе и подковырнуть присохший клапан. Без опыта, танцы с бубном и шприцом не прокатит. Клапан плотно присыхает, и продавить воду в помпу не получится. У меня ни разу этот фокус не получался. Не трать время, разбирай машинку и лезь в помпу. 100% результат.
imartusov
#11
Спасибо, буду пробывать, просто странно, машинка новая, отработала всего две недели, стояла без дела три дня, вода все время заливалась иp обратного осмоса. Если так постоянно будет клапан присыхать то это совсем не гуд.
Прочитал ваш первый пост и увидел,что вы какие то таблетки в бак для воды ложили? Интересует какие,и где то подозреваю,что в этой машинке забился счетчик воды.Похоже от таблетки.Разобрать,почистить (счетчик воды)и пить кофе дальше.
imartusov
#13
Под "таблетками" я имел в виду отработанный, спрессованный кофе  :).
imartusov
Добрый день, в общем помогайте, открутил я сегодня боковую панель кофе машины, и обомлел, там столько всего, в общем писец, где помпа и уж тем более где у нее клапан который нужно поддеть ни понял. Может у кого есть опыт ремонта данного типа кофе машин, расскажите по подробнее (если еще и с фото) как и куда лезть, буду очень признателен. Прибор новый, опасаюсь накосячить.
