Сгорела плата на Krups EA829810 какие значения у сгоревших элементов?
Автор александр иркутск38, августа 08, 2018, 04:43:47
александр иркутск38
На кофемашине Krups EA82* сгорели элементы на плате из-за того, что провод не счетчик воды прижался к бойлеру.
Подскажите пожалуйста значения элементов R11, R12, R13, R14, R15, R16 и C2.
Во вложении на изображенях фото платы и фото элементов, значения которых нужны.
с уважением мастер по ремонту  кофемашин
Прежде чем восстанавливать сгоревшие элементы, убедись, что контроллер живой. Хотя бы на предмет короткого. 220 в попала в цепи 5 в. Скорее всего выгорели все потребители 5в.
Сергей Шустеров
Согласен с osja, сначала это проверить кз по питанию проца, а уж затем если нет короткого по 5-ти вольтам принимаемся за восстановление остальных компонентов, дешевле новую или бу найти чем вот так сидеть долго и поштучно восстанавливать плату, сам так раньше заморочился что теперь уже нет желания так терять времени на это. Фото добавляю с номиналами может это что то и поможет. Конденсатор С2 по номиналу 0,22мкФ остальное смотреть по таблице сопротивлений.
А модель почему не полностью указана? С платами могут быть варианты.
Сергей Шустеров
Если автор не объявится и не исправит правильно модель, то тему отправим в мусор!
александр иркутск38
Дорожки восстановили, элементы перепаяли.
Теперь при включении работает без остановки мотор мультиклапана. В чем может быть проблема?
Сергей Шустеров
Ну сколько раз повторять то? Исправить не достающую информацию что тяжело? :(
