siemens s60
Автор Pavel coffee, октября 16, 2011, 19:48:53
Pavel coffee
Всем привет! подскажите как избавится от проблемы. После приготовления кофе из ЗУ в бункер для отработанного кофе вываливается кофейная жижа вместо таблетки? кофемашина проработала 4 года все чистки проводились регулярно.
Expert
Машина хорошая, думаю что проблемы может быть две
1. Настройки объема таблетки и степени помола не правильные
2. Необходимо перебрать ЗУ - возможно прокладки надо поменять на поршне.
Горжусь тобой моя Россия
Pavel coffee
настройки менял по закладке и сам помол изменений не принесло. на прокладку сам грешу тока у вас их нет что делать с этим?
Expert
Можно попробовать снять кольцо и промыть поршень, потом одеть .  Хотя это если и поможет то не надолго
Pavel coffee
благодарю за советы их я все пробовал поэтому и обращаюсь к вам за советом
ниточку подмотай под резиновое кольцо (очень аккуратно это надо делаьть)
Service-Man.
Попробуйте поменять жернова (может мало намалывает кофемолка)
это не есть хороший ответ в данном случае, от жерновов  зависит только вкусовые
Expert
Если кофемолка работает по времени - жернова очень влияют на объем кофе. Сталкивался со случаем когда керамические жернова вообще не мололи - на вид были нормальными
керамика- отдельная тема, в  симаке нет керамики, не вплетывайте.
Еще раз повторяю: даже тупые вдребезки, стертые в стиральную доску жернова, будут молоть кофе, другое дело, какой зазор будет в жерновах- такой помол, соответствующей крупности и будет соответственно, и только вкусовые свойства будут зависеть от степени износа- какой вкус, это моя коммерческая тайна.
Expert
На кофемашине JURA замена ножей точно приводит к увеличению намалываемого кофе(открою маленький секрет) - ножи там тоже не керамика - кофемолки с Сименсом как и с Бошем одинаковые, впрочем и как ножи.
Мне например керамика больше по душе, чем железо. Да потому что у кофе меньше железных молекул в чашке :)), ну а на самом деле, железные более живучи, не умеют слетать из своих пазов, как керамические, и главный минус керамики: если золотой кулончик попадет( оборжались  в понедельник), то керамика умирает:(, причем и шею шестеренки откручивает и ось ломает..
Pavel coffee
По данной проблеме установил уплотнительное кольцо от юры и все стало прекрасно. Эти уплотнители много к каким машинам подходят и все счастливы.
kjuta
Есть в сименсе глушитель дренажа. Выдвени поддон, он там, черный треугольный бункер. Если он забит, жидкоть не будет уходить в поддон. При движении стакана вниз вся жидкость будет через дренажный клапан будет всасывать обратно. Вот почему вместо таблетки жижа. Просто вниз надави, там одна защелка, снимается легко. Верхняя и нижняя часть глушителя тоже на двух защелках. Вытряхни кофе, промой. Кстати кофе туда попадает тоже через дренажный клапан из стакана при сбрасывании давления. ПРИЧЕМ здесь жернова, степень помола, резинка на поршне, если в бункере жижа.
Едрит-мадрид, до чего дожились ... "Через клапан всасываться"... )))   На то он и клапан, если что ...
