Nivona NICR850 помогите разобраться с редуктором!
Автор spirit1974, августа 16, 2018, 17:09:23
spirit1974
          Всем здравствуйте!
     Ситуация следующая! Принесли на ремонт данный аппарат с поломкой: заклинило ЗУ! Разобрал редуктор, посадочное место программатора циклов с трещиной! Поменял колёсик программатора, редуктор тест не проходил! Поменял двигатель редуктора, селф-тест проходит на ура, но не может промыться! При промывке ЗУ доходит до верхней точки, двигатель редуктора гудит, затем ЗУ возвращается на исходную! Так проделывает пару раз и встаёт машинка в готовность!
Без зу крайние точки редуктора видит электроника? Смотри, что мешает заварнику
spirit1974
Электроника видит только селф-тест! Походу надо смотреть кондёры в цепи питания двигателя редуктора!? Или они не причём? Уточнил у собственника кофемашины: машинка постоянно подключена к розетке! В один прекрасный момент решил сделать кофе, которое закончилось ошибкой 8! После чего пытался вытащить ЗУ, которое вскоре вытащил, но поставить уже не смог! И с этой поломкой принёс в ремонт!
Кто мешает заблокировать концевик наличия ЗУ и проверить работу редуктора без ЗУ?
spirit1974
Все манипуляции с микриками были проведены(поставил новые с нового редуктора)! Проходит только селф тест, а потом не  видит верхнюю точку! И без ЗУ тоже!
#5
До платы цепь концевиков отслеживал?
spirit1974
Цепь концевиков исправна(селф-тест проходит)! На редуктор уже не грешу, т.к поставил внутренности от нового бошевского редуктора!Скорее всего проблема по питанию движка редуктора! Управляется постоянным питанием, где на выходе стоит кондёр, может он сдох, сегодня времени не было проверить, завтра гляну и отпишусь!
В селфтесте участвует только один концевик. Отъезжает от него, и возвращается к нему. Или ошибаюсь?
spirit1974
Спасибо за подзказку! При селф-тесте проверяется только верхний микрик! Нижний участвует в остальных случаях! Сам тупанул, нижний микрик подсоединил неправильно, вот машинка и не работала! Спасибо за участие!!!
Тему можно закрывать!!!
