Saeco Phedra Cappuccino
Автор reanimator2000, августа 27, 2018, 18:47:51
reanimator2000
при вкл. дисплей работает 5 мин., потом, то показывает все норм, то просто подсветка светит и все ничего не видно и так то работает то не работает, при этом кофе варит, кто знает в чем причина, дисплея или питание просаживается???
reanimator2000
пришла другой аппарат дисплей не светится вообще,если с сзади подсветить фонариком,то видно, что пишет)
разбирал дисплей, проверял все светодиоды рабочие, на разъеме питания светодиодов 2В
другой дисплей менял, работает...
кто-то лечил подсветку?
Если стоят два светодиода последовательно, то 2 вольта будет маловато. Надо тогда смотреть почему так.
dkcoil
Скорее всего где-то нет контакта. Нужно смотреть на обрыв, может контакты окислились. Также не помешало бы посмотреть цепь питания светодиодов.
reanimator2000
прикол в том, что проверял отдельно светодиоды, все рабочие, от тестера все светились по одному проверял, подавал 12В на все сразу, светятся но так не очень ярко, ставил другой дисплей все видно отлично....
советовался с товарищем телевизионщиком, говорит, замена дисплея, матрица контролирует и дает вольтаж, типа нет разрешения от матрицы на драйвер, драйвер на плате, другой светит дисплей, а родной тускло.....
