MyCoffee RS Dig (SUP 035DR Красный значок отсутствия зерен. Не начинает очистку.
Автор Nesco, сентября 02, 2018, 11:29:45
Nesco
Моя кофемашина Spidem MyCoffee RS Digital проработала уже лет 7 :). Полгода назад перестала молоть кофе. Мотор крутит, слышно, а не мелет. :o Подумал может промежуточная шестерня износилась, как-нибудь займусь.
И вот только сейчас дошли руки :D.
Разобрал, добрался до мельницы. Ничего подозрительного не увидел :).
В разобранном состоянии пытаюсь включить. Загорается капелька воды на красном фоне. Добавляю воды в резервуар. Ничего не меняется. Осматриваю резервуар, фильтр, всё нормально.
Затем снова включаю, появляется значок «Отсутствие зерен» на красном фоне :-.
И на этом этапе больше ничего не происходит ???.
Т.е. включаю в 220, слышу тихий щелчок релюшки. Давлю кнопку включения. Загорается красный индикатор с значком отсутствия зерен. А индикатор должен быть зелёным :-[. Если красным, значит какая-то ошибка.
Не начинается процедура промывки. Никаких звуков.  >:(
Внешний осмотр не дал никаких результатов, всё хорошо, ничего горелого. Постоянно горячий бойлер, наверное так и должно быть.
Мотор мельницы звонится, 63 ома.
Геркон закрытия дверцы заварника работает.
Сам заварник конечно уже довольно раздолбаный, с трудом ставится-вытаскивается. Раньше это делалось проще. Сейчас надо его пошевелить в разные стороны, кое-как затолкать. Но вообще то он работал.
Помыл заварник, почистил мельничку, убрал изнутри кофемашины остатки кофейного порошка пылесосом.
И вот пока никаких мыслей, почему не начинается инициализация :-.
С чего начать проверку?
С ремонтом кофемашин раньше не сталкивался. Техническое образование есть, руки вроде не из ж. растут, закон ома знаю. Ребята, если есть время, помогите советом, дайте направление :). Глупых вопросов постараюсь не задавать.
Начать проверку советую с микриков заварника,мусорника или поддона.
Nesco
 :D А мусорник то я вообще не воткнул. Tsariok, cпасибо за наводку!!! :D
Теперь ситуация изменилась. К микрикам мусорника, заварника - вопросов нет.
При включении появился звук "вжик-вжик". На экране красная капля воды. Если пошевелить бачок с водой - капля воды становится зелёной. Но дальше ничего не происходит. Получается, надо проверять узел подачи воды.
Типа того. Пропусти воду через систему.
В названии темы укажи код модели (HD, или SUP...)
Nesco
Название темы исправил.
Остановился на том что помпа не качает воду, молчит.
Чтобы она начала работать, сначала должен поступить сигнал с датчика воды ( 3 pin water level) ?
Можно как нибудь проверить этот датчик?
Цитата: Nesco от сентября 02, 2018, 14:33:30
....Если пошевелить бачок с водой - капля воды становится зелёной....
От этого момента пляши. Когда позеленеет, включится помпа. Датчик ёмкостной, возможно отклеилась плата датчика от шасси.
Так же не помешает саму помпу проверить.Подключив на прямую к 220в.
Nesco
Шевелю бачок, нащупал момент когда индикатор стал зелёным. Но помпа всё равно молчит при зелёном индикаторе. Выключаешь, включаешь, индикатор зелёный с капелькой, но помпа молчит.  Датчик приклеен хорошо.
Попробую саму помпу проверить.
Nesco
Провода все подключил,пока в ней лазил?Машинка нагрелась?В готовку вошла?На ней можно просто воду прогнать?
Nesco
Провода все на месте. Бойлер греется. В готовку не входит.
Включаешь кнопкой, вжик-вжик, и капелька воды горит на красном дисплее. Пошевелишь бачок с водой, капелька на зелёном дисплее. Но дальше всё равно молчание. Ни на какие кнопки не реагирует.
А как на ней воду прогнать я даже не догадываюсь.
Хотелось бы датчик уровня проверить. Но распиновки и даташита не могу на них найти. 3 контакта, земля, питание, сигнал. Попробую расшифровать относительно других элементов платы.
Nesco
Датчик уровня воды проверил. Вроде работает. Если бачка с водой нет, то на выходе 5v. Если есть, то 30 mv.
Мысли куда смотреть кончились ???.
С датчиком все в порядке. Откройте кран и дождитесь когда помпа остановится. Надеюсь где кран знаете?
Nesco
Где кран дошло, кран трубки панарелло, через которую пар или кипяток идёт. Но помпа не начинает работать сама, не жужжит. И с открытым краном, и с закрытым - всё равно не жужжит. На разъёме помпы на плате с подключенной помпой около 10v переменого тока.
Могу на неё принудительно 220v подать, отсоединив её разъём от платы, она заработает, но тогда она не остановится.
Nesco
Мужики, огромное спасибо за помощь !  :D
Помпа заработала, весь водяной тракт тоже :).
Что это было? Трудно сказать :-. На плате увидел небольшие следы черной сажи в одном углу. Сначала думал элементы некоторые погорели, но как-то не совсем похоже. Взял бензин Калоша и кисточкой смыл черноту. Ещё пытался загнать немного воды в систему на вход флуометра.
Вспомнил, после манипуляций с краном всё заработало. Osja, спасибо!
Правда кофе попить мне не удалось :).
Остался старый косяк, с него всё и начиналось :(.
Я грешил на мельницу, думал шестеренка стерлась.
Но сегодня убедился что мельница работает.
Но молотый кофе в ЗУ не попадает.
А глюк похоже из за вышедшего из строя GROUND COFFEE OUTLET CONVEYOR V2 ASSY 11012564
Он должен быть жёстко прикреплён к UPPER BODYWITH COFFEE GROUND OUTLET 142905450
На фотке видно что у него сломана пластмасовая рамка с одной стороны. И ему не на чем держаться. Из за этого также трудно снять ЗУ. Он проваливается вниз,в ЗУ, и оно нормально не вытаскивается.
Остаётся найти такую запчасть. Как она хоть по русски называется?
Если будут предложения такой запчасти - киньте пож-та в личку.
Ну вот лёд тронулся! И настроение сразу поднялось!
