Krups EA8050 ошибка 0C при горячей воде
Автор Slava_N, сентября 09, 2018, 21:24:34
Slava_N
Всем здравствуйте! Проблема с очень хитрой машиной Krups EA8050. Была куплена бу как нерабочая и протекающая. Внутри кто-то уже ковырялся, так как нерабочая она была по причине перевернутого шлейфа на панель управления. Если помните, он подключается не так как все, а наоборот. Перевернул его, включилась. Поменял все прокладки, всё хорошо. Стал пользоваться ей, тестировать. Кофе варит, пар даёт, промывку делает, декальцинацию тоже, ни одной капли под машиной или внутри. Но как только включаешь режим горячая вода машина уходит в тест, удачно его завершает и возвращается в основное меню. Нажимаешь ещё раз и сразу уходит в ошибку 0C. Что было сделано: заменен бойлер (так как на нём термодатчик как я понял) с рабочей машины XP7240, так же заменил провода идущие от платы к бойлеру которые с NTC датчиком, поменял все микрики. Есть подозрения, что неисправна всё-таки главная плата, или может прошивка кривая. Интересно ещё то, что когда я зашел на машинке в инфо о количестве приготовленного кофе, циклов пара и горячей воды, то обнаружил довольно странную картину. Кофе в норме, около 6 тысяч, пара около тысячи, а вот горячей воды 0! То есть возможно с покупки и был такой брак с платой, а может и нет)
Прошу совета от знающий, что делать. Может как-то можно прошить плату, или сбросить к заводским, или ещё что-то. Спасибо!
Конечно, самый простой вариант взять плату донор не исключаю, но искать её... и дорого наверное...
Slava_N
Мануал, кстати, читал. Знаю, что это ошибка означает, что заблокирован дистрибьютор, но это не так. Странно, что пар и кофе он варит, значит отзыв от датчиков и микриков есть, а вот на горячую воду какая-то шляпа(((
P.S. моторчик дистрибьютора тоже менял
Уточните модель. Указана не полная
Slava_N
SergTMN
Дистрибьютору не обязательно быть заблокированным, ему достаточно чуть-чуть неправильно работать, в ту или иную сторону Сделайте ревизию дистрибьютору, а от туда уже смотреть, надо ли куда то лезть дальше. Что касается действия на подачу горячей воды и ухода в тест, то тут возможны несколько вариантов. Прикрепи фото платы, пожалуйста.
Сергей Шустеров
После букв REF там пишется полная модель на наклейке, напишите полную модель!
Slava_N
Прошу меня извинить, сам хотел разобраться в проблеме, но машинку купили с таким дефектом. Естественно дефект клиенту был озвучен)) К сожалению. Тему можно удалять думаю...
Возможно она приедет по гарантии обратно, посмотрим)
