La Cimbali M30 Dosatron не включается клапан поста
Автор oleg612, сентября 12, 2018, 19:14:41
oleg612
Однопостовая машина после простоя несколько дней при включении начала пикать  и показывать ошибку. После снятия платы пикать прекратила но перестал включается клапан поста, т.е. сейчас при нажатии на кнопку STOP или приготовление кофе включается насос и всё и через некоторое время ошибка. Замеры показали, что нет напряжения на катушку реле клапана поста, нет +5в на ULN2003 во время нажатия на кнопку стоп, заменил ULN2003, по цепочке 74HC373N, 74HC244N, 74HC139N, результат ноль!
oleg612
Подкинул DALLAS DS1642-150, ничего не изменилось, вытянул микросхему памяти с наклейкой DOSATRON CPU и включил машину, началось хаотическое включение устройств машины, в том числе и клапана поста, получается проблема или в процессоре или в микросхеме памяти или по какой то причине процессор блокирует работу клапана! ИМХО
А не вздутый кондерчик,синеькое сверху?
oleg612
#3
Процессор P80C31BH INTEL 1980, память 93c46n, может память обнулить попробовать?
oleg612
Поигравшись с платой, обнаружил, что при включении копки стоп или любой другой, включается соседнее реле (реле на клапан поста первое от кондёра на 2200мкф), а клацает второе. ЭТО реле ни куда не подкючено, перекинул клему на разъёме, всё, заработал пост, но при приготовлении кофе не работает доза воды, какое то время льётся вода и ошибка 12. Попытка запрограммировать ни к чему не привела. Светодиод флоуметра при прохождении воды светится, после остановки начинает мигать и гаснет вообще или остаётся светится???
oleg612
Плата универсальная, максимум четыре поста, поигравшись входами флоуметра, нашёл вход с которым машина заработала и перестала выкидывать ошибку 12, запрограммировал количество воды на все четыре кнопки. Был четвёртый пост, теперь третий, по плате, был светодиод L5, теперь L4!!!
