Delonghi Nespresso EN520, не делает декальцинацию, подает воду маленькими порция
Автор lydmila181, сентября 17, 2018, 14:25:09
lydmila181
Здравствуйте!
Капсульная кофемашина, при нажатии на кнопку подачи кофе, наливает воды ок.10 мл. При нажатии кнопки латте, изначально пускает воду из носика для воды, хотя должна подавать из вспенивателя. При проведении декальцинации, начинает подавать воду из вспенивателя, хотя должна из носика для воды. Также обрывает декальцинацию после 5 сек. и отключается. Тэн проверен, плата тоже, термодатчики впорядке. Мои мастера считают, что нужно менять плату (слетела программа), я сомневаюсь, ведь программа очень редко выходит из строя. Может вы подскажите куда глянуть. Спасибо.
В первую очередь если есть на ней счетчик воды,то туда глянуть.Похоже не видит машинка потока воды.Так же если есть эл мак клапан,то его проверить.
lydmila181
Подскажите, как обнулить счетчик? Не нашла в инструкции.
Его не обнулять нужно, а чистить. Это механическое устройство для подсчёта  прокачиваемой воды.  Возможно попала соринка, и крыльчатка не вращается. Но это нужно разбирать машинку.
lydmila181
Это мастера уже сделали. Спасибо. Сейчас клапан проверят
