NICR 630 льет кофе 2-3 сек
Автор a1va, сентября 19, 2018, 10:27:45
a1va
Добрый день!
Кофеварка NICR 630, после нажатия кнопки готовки кофе, льет его всего несколько секунд и затем останавливается, после чего сливает в поддон немного воды. Разбирал, чистил все до чего дотянулся - каких либо проблем не нашел. Подтеков воды нет, микрики мультиметром проверил, работают. Ошибок каких либо на экране не пишет, такое ощущение что все работает нормально, но вот время пролития кофе очень маленькое. На изменение помола кофе реакции никакой.
Скажите пожалуйста направление, куда смотреть? Спасибо.
Счётчик воды засорен. Вскрыть и почистить.
a1va
Там и такое есть :) спасибо, даже не знал про него, поищу вечером.
a1va
#3
К сожалению не помогло. Судя по всему, счетчик воды рабочий, т.к. отключил его разъем, и программа сброса пара после включения кофеварки не отрабатывает, подключил обратно - все ок.
Проверил переменный резистор, которым выставляется кол-во воды, вращается нормально и сопротивление меняет.
Может есть еще что-то куда можно поглядеть?
снял насколько смог видео
https://youtu.be/chIAK0YLDCc
Его не отключать нужно,а чистить.Разобрать и прочистить.Машинка его видит,она не видит нормальных импульсов с него.
a1va
Разбирал и чистил счётчик, внутри грязи не было вообще, а ротор с магнитами крутится без проблем. Может ли сам датчик холла выйти из строя?
Отверстия счетчика проверяли?
denand
Зажми кнопку одна чашка и посмотри сколько нальет с зажатой кнопкой. промывка нормально проходит перед выключением ?
a1va
osja да, и вход и выход у счетчика чистые, продуваются легко
denand зажал. после чего кофеварка зависла, никакой реакции на кнопки, включения - выключения тоже. Выдернул сетевой - все ок.
при выключении у меня не промывает, при включении да - сольет немного воды и все, предлагает выбрать режим.
 Попробуй в режиме предварительно молотого кофе приготовить. Чую беда с определением количества загруженного порошка в заварник.
a1va
#10
С молотым все тоже самое  :(
Таблетка молотого в поддоне получилась прям плотной в отличии от того, который через мельницу, который по сути высыпался комочками
a1va
Вопрос решился после пропайки всех паек на платах, от переменного резистора (задающегоо кол-во воды) до микроконтроллера, даже тех, которые кажутся отличными.
И ведь было ощущение, что с механикой все нормально :)
Спасибо всем помогавшим!
