Spidem My Coffee RS Digital (SPU 035DR) течёт в районе люльки (вход. клап. ЗУ)
Автор Nesco, сентября 20, 2018, 22:18:06
Nesco
Приветствую мастеров !
Мужики, прежде всего огромное спасибо, что помогли восстановить мне любимую КМ (последняя тема про Spidem) !
Машинка задышала :D, потом пришлось много сил потратить на настройку нормального вкуса кофе (помол, температура, количество кофе) :). В основном всю информацию нашёл на форуме. Долго не мог избавиться от горечи, как выяснилось из за своего же давноего косяка >:(. Подробнее как нибудь отпишусь.
Сегодня удалось добиться приемлего вкуса. Я очень рад! :D
Таблетка получается почти то что надо, но всё же несколько водянистая. Делаю на самой маленькой дозе кофе (1 зернышко на дисплее).
Проблема в протечке воды в районе люльки (входного клапана ЗУ) ???.
Проткает хорошо при самопромыве при включении. При варке кофе протекает меньше. На приложенных фотках видно следы воды.
Ну и саму таблетку приложил. Может по ней что нибудь скажите?
Вопрос, как избавиться от протечки?
Машине лет 7, ЗУ недавно разбирал, смазывал, меня колечко поршня. Декальцинацию лим. кислотой тоже недавно делал.
Nesco
Посмотрел внимательно, трещины на входе в ЗУ вроде не видно. Хотя микротрещину можно и не увидеть.
Для начала попробовать поменять уплотнители на штуцере?
Нашёл в ближней конторе "Ремкомплект штуцера подачи воды Saeco Gaggia", в списке совместимости есть КМ
SUP035 SUP035 Spidem My Coffee.
Nesco
MaestroSK, спасибо за дельный совет :D!
Уплотнения, которые снаружи на штуцере все заменил.
Лужа убралась. Таблетка стала нормальная на одном зёрнышке, не переувлажнённая :D.
Продолжаю борьбу с горечью. По горечи вопросы буду задавать в курилке :).
Nesco
Опять такая же проблема.
Машина делает небольшую лужу мимо поддона.
В прошлый раз поменял уплотнители на штуцере, первое время нормально, потом опять лужа.
Остаётся трещина на входе ЗУ.
Вход ЗУ - это люлька? Входной штуцер ЗУ?
https://expert-cm.ru/products/vkhodnoi-shtutser-tsu-zapchast-dlya-kofemashiny
Сейчас вот такая картинка:
Входной штуцер ЗУ надо менять?
Просто периодически нужно эту крышку снимать и вычищать полость дренажного бункера. Дренажное отверстие забивается и из-за перелива жижа стекает не в поддон, а под машинку. Известная болячка.
Nesco
Оказывается всё просто. Почистил полость. Спасибо!
