TK65 пар и вода из дренажного (или как могло все сломаться одновременно(?)
Автор Dmitry_77RUS, сентября 24, 2018, 19:26:02
Dmitry_77RUS
Всем доброго вечера! :D
Имеется ТК65 S75 Supremo, купленная лет 10 назад. Работала верой и правдой: 2  раза чистил мельницу и регулярно промывал с разборкой и смазкой ЗУ). И вот вылезает летом  стандартная бяка -недолив на 2/3 и сброс воды в поддон. Казалось бы, надо поменять дренажный ? ! Сказано - сделано: нового образца. Проработал 3 месяца и снова недолив и, к тому же шипит (также в поддон из глушителя). Да и мельница снова засорилась. Разбираю занова: мельницу в чистку, дренажный...тут отдельная история, ограничительный - поломка штока и поломка коромысла ЗУ.
Все , кроме дренажного исправил. (он же как бы новый)... Включаю машину, нагрев... и снова пар и вода из дренажного. Пока упорное колесо его не отодвинет. Ну и шипит снова. Что делать то? СНова неисправен дренажный или что-то еще?
Сорри за многа букв, но уже начинает доставать. Сейчас  дренажный с редуктором вынут из машины, но подключен. Так што любуюсь на шипение  и течь жидкости по штоку поршня ЗУ.
Если из глушителя травит, то вариант один - дренажник. Или в процессе смотреть на его работу, как кулачок докручивает
Dmitry_77RUS
Спасибо за ответ! Это меня и смутило...шипит и капает дренажный. А он новый!  Ан нет - оказался все-таки повторно неисправным ограничительный (ставил б/у): при его зажиме шипение и пар прекращаются полностью. Так что снова замена. И еще заметил, что  течет из ЗУ. Заварник чистый, смазанный, правда со старыми кольцами и заклеенной перекладиной :P. Стекает только чиста вода, так что перекладина скорее работает  чем нет.
Количество примерно стало совпадать с тем, что было раньше. Почему примерно?  Колеблется от чашки к чашке.
После чистки с разбором мельница пару раз не смогло продавить жидкость через ЗУ -был сброс. Микрик при этом сработал. При ручной насыпке 2 ч/ложек все заработало. Пришлось сделать помол грубее (странно, метки я вроде бы совместил) и тогда процесс пошел.
Правильно ли я понимаю, что надо купить новый шток огранисчительного (железные , кстати, есть?), кольца штуцеров ЗУ и новую перекладину? Или я снова что-то упускаю...
Dmitry_77RUS
Привет!  ;) Тот, который на выходе из бойлера в виде грибка. 2 клапана -2 одинаковые проблемы с пластиковым штоком
Dmitry_77RUS
да кто бы против... ;) Я же не специалист. Приходится делать поневоле. Может подскажешь по списку, что я выше спрашивал? Ничего не забыл или что-то еще надо докупить? А то мне до МСК еще доехать надо ;D
Кстати, на этом же сайте 2 дренажника по разной цене... Сижу, гадаю, может сразу в запас дешевый взять?
Выбросило помол,то нужно добавить крепость кофе или увеличить помол(ножи износились идет недомол) На счет дренажника,может и новый полетел,но думаю,что если его разбирали,то могли не правильно собрать(нового образца,можно нижнюю часть не правильно собрать,нужно чтобы в зацепление вошло).Ну и проверил бы клапана,особенно в виде грибка.Его можно перебрать,но если пластиковый шток поврежден,то только замена его.
Dmitry_77RUS
Да, клапан неисправен. Подложил временно под шляпку шайбы, заневолив его и получил полное отсутствие шипения и каплеобразования на дренажнике.
Ножи, скорее всего да, подизношены. Но микрик включается (машина полностью разобрана), начинает проталкивать воду и... сброс. Через отсек молотого (1,5 ч/ложки) или после выставления максимально грубого помола - кофе идет. Таблетку правда не формирует.
Попробую завтра еще раз разобрать  ЗУ -почистить клапан и там, хотя делал это совсем недавно. Других мыслей нет, равно как и новых уплотнителей пока.
PS Клапан стоит и собран правильно. Шток в зацеплении.
Dmitry_77RUS
Заново почистил ЗУ с доставанием кремо-клапана, очисткой всего и вся и смазкой. Как и ожидалось -все было чисто. Перекладина , заклеенная ранее , не пропускает. Но чистая вода в процессе варки подкапывает, так что уплотнители на замену.
После сборки ЗУ пару раз выскочил error 8 . Но потом пропал.
Вопрос теперь: как отрегулировать таблетку! Ибо мельница полностью разбиралась и чистилась. Дренажник заменен на новый , клапан  бойлера принудительно заглушен. Играясь помолом ничего не получается - только фрагменты таблетки. Воды в мусорном бачке нет. Что подскажете? Куда копать?
Фото жмыха давай. Вращающийся нож снимал? Возможно не дотянул до конца.
Dmitry_77RUS
Конечно снимал! И чистил щеткой от налипшего масла и зерен.  Там все было непроходимо. Винт стянул хорошо. Крутится по часовой.
ЗЫ Помол от 2-х эспрессо с крепостью норм
Помол крупноват и очень мало.При таком количестве обычно машинка ругается и выбрасывает помол.Если до разборки кофемолки молола нормально,то не правильно собрана.Советую еще разок разобрать и собрать.
Dmitry_77RUS
тут вижу для себя  некую задачу: надо определить условия сбора  жмыха. Т.е  какой  объем выбрать и какую крепость поставить. Подскажите и я переделаю...
ЗЫ Микрик дожимает без проблем
Не могу подсказать на счет вкуса.(о нем как известно не спорят)Поставите покрепче напиток намелит побольше.Если конечно с ножами все в порядке.Я вижу по фотке вашей,что очень мало намолола если еще учесть что это от двух чашек.
