Spidem My Cof RS Dig (SUP 035DR) перестал работать мотор кофемолки.
Автор Nesco, сентября 24, 2018, 21:57:03
Nesco
Раз 10 запустил с пустой кофемолкой. Высвечивается гаечный ключ на дисплее и в правом нижнем углу единичка, на приложенном фото видно. И молчание. Инициализация проходит, мотор ЗУ отрабатывает. Значок готовности на дисплее даёт. Нажимаешь кнопку готовки кофе, значок меняется, должен начаться процесс. А дисплей краснеет и появляется гаечный ключ.
Мотор отключаю, датчик тоже. На проводах мотора 211 в постоянного. Причём они присутствуют всегда если аппарат включён в розетку, независимо от кнопки включения КМ.
Накрылся движок или управлением движком? С чего лучше начать?
Nesco
Нашёл в чём проблема. Надо регулировку помола изменить и она выйдет из клина.
Nesco
Только обрадовался, опять сделал 8 запусков пустой кофемолки на 3-х зернышках, затем получил одну чашку кофе. Таблетка сцука жидкая. Запустил ещё раз с кофе. И опять гаечный ключ на красном фоне. Попробовал сверху регулятором поменять помол, но ключик так и не убрался. Снова надо разбирать.
Может где-то описана первоначальная настройка кофемолки. Там же ещё метка есть, но что с ней делать?
Я выставлял на глазок, смотришь на зазор между дисками. Докрутил до минимума, немного отступил обратно и нормально.
Видимо в твоём моторе обрыв нескольких контактных площадок на коллекторе. Если мотор остановится на обрыве, то не запустится, пока не провернешь чуть ротор. Проверяй мотор омметром поворачивая ротор. Обрывов на контактах коллектора не должно быть.
Nesco
Nesco
Проверил якорь.
Технология проверки вроде правильная.
Вытащил одну щётку.
В её окошке стали доступны две контактные площадки коллектора.
Замеряю сопротивление, получается где то 11 ом.
Поворачиваю мотор на одну контактную площадку.
Снова мерию следующую обмотку.
И так по кругу.
В двух местах получаю разрыв. Между ними одна хорошая обмотка, т.е. они находятся почти рядом.
И ещё в двух местах зачительно увеличенное сопротивление обмоток, 40 ом и 90 ом.
Технология измерений правильная?
Если я правильно понимаю, на хорошем двиге все обмотки должны иметь примерно 11 ом.
Т.е. мой движок надо менять?
Почти правильная. Просто совсем не нужно щётку вытаскивать. Мерить прям на щетках. Сопротивление будет гораздо выше, но обрывов по прежнему не должно быть при повороте ротора. Мотор под замену.
Nesco
Попробую на будущее научиться мерить прямо на щётках. Поначалу так и хотел. Но цифровой тестер и маленький шаг нужного проворота движка (крутить его не удобно за его ось двумя пальцами) оттолкнули меня от этого, боялся ошибиться. Надо придрочиться, приспособления использовать, какую-то насадку на ось и стрелочный тестер. На щётках мерить конечно быстрее.
Заказал новый мотор в магазине на форуме. Жду. :)
Nesco
Привезли сегодня мотор. Спасибо классному магазину на форуме :D!
Прежде чем ставить, проверил по сопротивлению на щётках. Ни одного разрыва не увидел. Оказывается всё просто делается. На старом двиге в 2-х местах разрывы.
Поставил, всё работает :D.
Osja, огромное спасибо за помощь :D!
Увидел на практике работу SAS.
Поставил крепость на 3 зернышка (максимум).
Прогнал 9 раз без зерна.
Потом с зерном.
1-я таблетка  - слишком водянистая.
2-я тоже. 3 – чуть получше. И т.д.
На 6-й порции получил нормальную таблетку.
На вкус чуток горчит, и кислинка немного чувствуется. Увеличил помол.
На этом пока решил остановиться. Кофе жалко, Lavazza qualita oro всё таки.
Хоть и 100% арабика, но всё равно на 3-х зёрнах бодрит.
Я привык пить на 1 зернышке.
А потом не надо будет адаптировать SAS под одно зерно?
