DeLonghi EC 251 перестала делать крема
Автор Renatus, сентября 26, 2018, 14:00:14
Renatus
Всем привет
Кофемашина De'Longhi EC 251 в пользовании 2 года.
Делает кофе 1-2 раза в день.
Пару недель назад пропала крема.
При этом:
- кофе не менял, даже упаковка была та же, когда крема пропала
- помол не менял
- вода всё из того же фильтра
- до этого бывали похожие случаи - залипала подвижная часть крема-фильтра. Полный разбор помогал. В этот раз не помогает. Чистил несколько раз - результата нет.
- каппучинатор работает отлично
- пробовал ждать пока кофемашина максимально нагреется (до появления шума) - также не помогло
Раньше было видно, что из крема-фильтра бежит объемный пенистый напиток и получалась отличная крема.
Теперь же как-будто слегка коричневая водичка.
Renatus
#1
Почитал форум, попытался открутить сетку бойлера снизу. Винт закис намертво, сорвал шлиц.
Решил залезть "сверху". Разобрал, на снятом бойлере удалось открутить сетку.
Почистил всё от накипи, сетку почистил от засохшего кофе.
Собрал....
Теперь постоянно идет пар из отверстия для рожка. Потеет резервуар для воды. И соотв-но пар капучинатора не набирается.
Снял кожух и понять не могу что я собрал не так, всё на месте.
На сеточке пружинок нет. Получается клапан внутри бойлера и с ним проблема?
Под сеточкой вкручена бронзовая втулка, которая прижимает клапан бойлера. Открутить и очистить от накипи, или заменить грибок клапана. Крема из-за рожка нет. В нем клапан неисправен.
Renatus
#3
да, спасибо! Он оказывается выскочил оттуда и улетел далеко с места "вскрытия". Как написал выше, всё почистил. Завтра куплю сорванный винт, закручу всё на место и посмотрю, будет ли крема.
Если крема так и не будет - где можно заказать новый крема-фильтр? Хотя я не понимаю, что там может быть неисправно...сеточка и клапан, который открывается от давления
Винт должен быть нержавеющим. Кремаклапан возможно полностью не закрывается, по этому не создаётся необходимое давление мне происходит дросселирования.
Renatus
#5
если вытащить крема-фильтр и налить в него воды - то она уходит. Это признак неисправности?
Renatus
в общем капает не из клапана, а через резиновое кольцо крема-фильтра. Его под замену? Или можно как-то вылечить?
Купите уже новое сито и на долго забудьте про проблему.
