Течет из штуцера боллера Jura/Krups F889
Автор goosr, сентября 27, 2018, 08:40:39
goosr
Доброго времени суток.
Имеем Krups F889 у которого течет из двух мест, штуцера боллера (течет сильно), между боллером и клапаном пара (незнаю как правильно называется, течет не сильно).
Собственно вопрос, подойдет ли вот такая трубка на замену текущей https://expert-cm.ru/products/trubka-shtutser-4x2-5x128mm-jura-zapchast-dlya-kofemashiny и какие прокладки стоят между боллером и клапаном пара?
goosr
А вы у них заказывали? Там при регистрации нельзя выбрать Россию.
Feuer
Я заказывал, но не в Россию. Я Вам в ознакомительных целях прислал, что Вам примерно надо.
reanimator2000
по второму фотона моей практике в пластике трещина и только замена этого пластика,но он отдельно не продается, только всборе с бойлером, не факт что у тебя трещина, но я 3 таких пластика менял...не всегда бежит с под уплотнителей
ну еще под пластиком есть уплотнитель,там возможно он растворился, крышку бойлера не советую откручивать, болты могут сорваться, тем более если нет ремкомплекта
