Cafamosa CF80 Заварочный блок иногда заедает
Автор Sash555, октября 03, 2018, 23:09:39
Sash555
На форуме где-то видел или видео или фотки, там было предложено с помощью фена разогреть лепестки в запарочном блоке и немного их отогнуть чтоб решить проблему с заеданием. Но сейчас не могу найти.
Ищи в теме про Юра.Неоднократно писал об этом с фотками.
Sash555
Спасибо, а чем смазывать механизм? желательно из подручных средств
Механизм не смазывается. Мажутся только кольца на поршнях заварника. В данном случае подручными смазочными материалами не обойтись. Смазка нужна силиконовая, густая, с пищевым допуском.
Sash555
Всё работает, тикает как часики. Может быть в оригинальной теме с фотками есть полное описание процесса но я не нашёл, поэтому пишу здесь, вдруг кому пригодиться.
1. Обычным феном для волос, наверное лучше строительным, но у меня его нет, разогрел фиксаторы. Время нагрева примерно 30секунд.
2. Вставил между фиксатором и основным корпусом плоскую отвёртку, так чтобы фиксатор оставался выгнутым наружу и дал конструкции в таком положении остыть несколько минут.
3. Проделал указанные операции с остальными фиксаторами, добившись того чтобы скоба поршня двигалась чётко только в одном направлении, и блокировалась в обратном.
Sash555
Смазал вазелином, в интернет шопах продаются шприцы со смазкой, но не знаю какого она качества, не очень хочется пить кофе с непонятными реагентами  :)
Arhara
Вазелином без толку, он быстро смывается.
Feuer
А то что вазелин это нефтепродукт вас не смущает?
От вазелина разбухают кольца. Нужен именно силиконовый лубрикант. Нейтральный ко всем материалам.
