Cimbali Q10/Много закачивает воды при включении
Автор coffeebar, ноября 03, 2018, 17:42:23
coffeebar
Мужики, всем здрасти!
Вопрос такой:
Машина q10 при включении закачивает много воды, выдавливает через аварийный клапан парового бойлера (2бар). Литра 2 так точно лишних есть. В это время на дисплее написано подготовка. Если подождать, вскоре будет все ок, и бойлер написано что заполнен (еще бы!!!) и пойдет нагрев, можно дождаться нагрева но поскольку паровой бойлер полный, выдавливает и через аварийный и толком пара нет((( что может быть? концевик уровня воды, как я понял не отрабатывает, но если его скинуть с бойлера, то на дисплее пишет что нет воды в бойлере, но и помпа не включается, накидываю обратно, пишет "ок" вода есть. Вот и не понятно
Feuer
coffeebar
этим самым разве мы не отметаем флоуметр? я ему принудительно показываю, что нет воды, а закачки так и нет...
coffeebar
Цитата: Feuer от ноября 03, 2018, 23:59:20
Флоуметр проверяйте.
но поскольку уже все платы проверены (снимал с другого аппарата), счетчик я действительно не смотрел еще... глядеть придется
Как вообще она себя ведет после включения? Промывку делает? Может у вас в момент промывки клапан не открывается вот и идет переполнение бойлера. Правда к щупу уровня это никакого отношения не имеет как и флоуметр.
coffeebar
Сливаю воду с парового, на трубку тефлоновую (которая идет на клапан паровой) накинул шланг и вывел сразу в емкость (т.к. рвет клапан 2 бар), питание тоже скинул парового.
Включаю, проливает с диспенсера пару раз по чуть-чуть, затем начинается заполнение бойлера. Клапан паровой отрабатывает, как положено, щелкает, дает выйти воздуху. Все это время на дисплее написано "подготовка" и "нажмите промывку группы". Вода качается в объеме парового бойлера + 1-1,5л сверху. Затем дело все это прекращается, и как бы должна наступить фаза нагрева.
Ну дальше выключаю аппарат, все равно ошибка вылетит вскоре, долгий нагрев.
Мистика какая-то. Т.е. с платой с рабочей машинки ведет себя так же? И при подкачке, даже когда бойлер наполнен, идет индикация о наполнении бойлера?
coffeebar
Да. Ведет себя точно так же... Менял все три платы, поочередно.
Индикации наполнения бойлера как раз нет (овала наполовину заполенного в левом нижнем углу). Если воду сливаешь перед включением, то на дисплее "подготовка" отображается, и идет закачка воды (без индикации), после прошествии определенного времени (писал выше), все это прекращается и появляется что бойлер заполнен (черный овал с оранжевыми буквами ок).
Сейчас вот не сливал даже паровой, запустил проверить с другим счетчиком, индикатор показывает, что бойлер полный, но все одно и тоже... так что счетчик тоже не причем(
coffeebar
58,69,96 последние ошибки...
58й только описание нашел, сломан триак (симистор)...
Что другие значат?
58-я это последствие переполнения, якобы перегрев, но на самом деле вылезла по давлению. А вот 69-я это ошибка как раз по воде.
Да еще, 96 это не ошибка, видимо регламент сбросить нужно
coffeebar
Давление в водопроводе может как то влиять на это?
Если клапан на наполнение парового в блоке клапанов на кофейном бойлере не держит то вполне вариант. Но это не причем что уровень не видит.
coffeebar
#14
Разобрались!
Не поверите! За неимением мыслей по поломке (поменяли все, что можно) - достали датчик воды... и стали его прозванивать (обычный кусок проволки, чистый, без накипи и надломов) и он черт те что показывал на тестере... зачистили еще чище, и вуаля!!! все завелось! Вот как так то!? Спасибо всем, кто отвечал и советовал)
