HD8838/32 не включается
Автор smasters, ноября 08, 2018, 10:30:17
nalbandyn
 Проверил все керамические емкости как в первичной, так и во вторичной цепи БП на предмет кз все ок. По IC Q0265 хотел предупредить тех кто ремонтирует БП кофемашин, будьте внимательны, в радиомагазинах часто предлагают как аналог 5M0365 и подобные ( шли на БП DVD SAMSUNG) ,распайка другая, при включении сразу КЗ.
Так какое напряжение на входе по питанию ШИМ после диода
nalbandyn
Питание  на 2 ножке Q0265  пульсирует  от 9,5 до 11В.
Dushevny
Сделайте еще одно фото со стороны большого высоковольтного электролита и с обратной стороны платы. Судя по вашему фото диод D1 как раз выпрямляет напряжение дополнительной обмотки для питания ШИМ. Обрыва в этой обмотке нет? Сам диод цел? Такое ощущение, что после заряда C15 до 12 вольт через резистор, подключенный от +300 В к 5 ноге ШИМ, микросхема переключается на питание от дополнительной обмотки, но поскольку с этой обмотки напряжение до конденсатора C15 не доходит - конденсатор разряжается и микросхема сбраысается. Также может срабатывать защита от перенапряжения, если есть обрыв от 3 ноги ШИМ до оптрона или сам оптрон неисправен. Там есть защита, которая следит за напряжением на 4 ноге (SYNC), которое пропорционально выходному и которая срабатывает при напряжении 4 ноги в 6 вольт. На 4 ногу через резистивный делитель заведен сигнал с дополнительной обмотки и при обрыве нижнего резистора делителя защита будет срабатывать.
Dushevny
Ах да, трансформатор вы меняли, значит обрыва в нем нет. Тогда проверьте D1 и делитель на 4 ноге ШИМ. Причем при проверке касайтесь не самой детали, а соединенных с ней деталей, чтобы заодно проверить и пайку проверяемой детали.
nalbandyn
Да уже не однократно проверял резисторы первичной цепи и под лупой просматривал монтаж. Напряжения на 3 ножке поднимается до 1,5В , на 4 ножке 0,3В. Плохо ,что так и не ясно первичная или вторичная цепь БП неисправны.
Dushevny
#21
Осциллограф и лабораторный блок питания есть? Если есть - подайте от ЛБП плюс 14...18 вольт напрямую на 2 ногу ШИМ и на плюс высоковольтного конденсатора, минус на землю первичной стороны (1 нога ШИМ), в розетку, разумеется, не включайте и осциллографом посмотрите сигналы по всей схеме. Полагаю, аномалию легко найдете. Если нет осциллографа - подайте от ЛБП напряжение в то место, куда был впаян вход 7805, мультиметром в режиме прозвонки диодов измеряйте падение напряжения на выходе оптопары (между 3 и 1 ногами ШИМ). Поднимайте напряжение ЛБП, при каком-то напряжении от 8 до 24 В падение напряжения на выходе оптопары должно начать резко падать. Если этого не произойдет - смотрите напряжение на входе оптопары, оно должно быть около 1.2 В. Если сильно больше - обрыв светодиода оптопары, если сильно меньше - проблемы с резисторами, через которые выходное напряжение приходит на оптопару.
Если нет ЛБП - можно воспользоваться вторым кофейным аппаратом, с которого вы брали трансформатор и ШИМ для подмены, просто бросить два провода со входа и земли 7805 из одного аппарата во второй.
krasutskiy
разве на этой плате драйвер двигателя не стоит???
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
#23
Разве кто то в теме упомянул про микросхему, обведенную красным на вашей фотографии? У человека проблема с блоком питания, нет запуска
krasutskiy
да, у него и не будет запуска, если короткая на вторичке, скорее всего по питанию двигателя зу
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Автор утверждает, что все элементы на низкое и к.з. проверил.
krasutskiy
у меня была подобная проблема саеко, но она тупо зависала, оказалась шим менялась в сервисе и поставили с буквой, которая означала что шим слабее по мощности, но там был запуск.
а здесь, просто нет старта, я думаю надо еще раз проверить нагрузку
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Dushevny
Кстати, а мысль-то здравая - выпаяв 7805 мы отключили нагрузку только с одного выхода блока питания, второй остался подключен. Я так понимаю, что напряжение второй вторичной обмотки выпрямляется диодом D4 - надо его тоже отпаять.
nalbandyn
В общем нашли проблему не запуска БП. Мастер телевизионщик помог необычным способом. Положил плотно  на плату чувствительную термобумагу и через несколько минут включенного в сеть аппарата по темному следу определил кто подгружал БП. Дело оказалось в драйвере U6 после отпайки бп запустился. По омметру  нагрузки на С14 не было видно, сопротивление в прямом включении было больше кило ома. Двигатель ЗУ во всех положениях якоря 25-30 Ом .Теперь нужно найти качественные  сборки  ( с неисправных плат уже поснимали) . Жаль тепловизора нет, иногда помогает.
