La Cimbali M21 Junior моросит прессостат ?
Автор Rik, ноября 11, 2018, 23:38:18
Rik
Доброго времени. Машинка при включении нагревается, набирает давление 1атм и выключает тэны, все штатно, но потом обратно включение происходит очень поздно практически до 0 давление падает что атмосферник открывается , полагаю виноват прессостат своей некорректной работой. Вопрос есть смысл его разбирать он там ремонтопригоден ? иле только замена ?
Feuer
Пресостат паркер/сирай(который внутри машинки чёрный) практически вечный. А тот что в поддоне стоит можно проверить. 1 атмосфера это мало. Проверьте трубки к пресостатам. Может их занесло кальком.
Rik
Feuer
Этот не убиваемый. Проверьте контакты на чистоту/нагар на всякий случай и трубку чтобы не была забита.
Rik
Разобрал, свободная контактная пластина без болта выпала и в малой пружине застряла, но он продолжал работать а причина была в термопредохранителе на крышке тена он на 1 атм вырубался и обратно только когда бойлер отстывал включался
Термореле это уже чей-то колхозинг, должна стоять в ручную взводимая термозащита.
