TES559M1 перестала наливать кофе
Автор MrShtirlits, ноября 18, 2018, 04:24:42
MrShtirlits
Добрый день! Неожиданно возникла проблема с кофемашиной TES559M1RU/12 - пересмтала наливакть кофе. Кофе молется нормально, процесс заваривания проходит, можно сказать, штатно, но кофе из носиков не течет, а в момент "размыкания" заварочного узла вырывается пар и таблетка и кофе сбрасываются в поддно. ВСе чистил не раз, отдавал в сервис ( местный) - сказали что-то с ЗУ. Вытащил пружину крема-клапана, кофе идет но без "пенки", поставил пружину послабее - от авторучки, кофе идет, но ... почему так - не понимаю? Если это пружина, то почему так резко умерла, и какую пружину правильную туда поставить? Как определить ружное усилие пружины ?
Сито верхнего поршня чистое? Бывает и помпа не создаёт нормального давления
Feuer
Диспенсер кофе чистили? Очень проблемный узел. Засирается так что таблетками его не прочистить.
MrShtirlits
Всю систему прочистил на несколько раз, вся проблема в том, что если пружинки клапана крема нет или послабее, то кофе проходит "без проблем", наливается нужное количество кофе в чашку. Могла НЕОЖИДАННО умереть пружинка? СЦ предлагает заказать новый ЗУ за 18 тыр. Но из-за пружинки заказывать новый ЗУ .... Думаю, как свой ЗУ до ума довести... может у кого есть не работающий по другим причинам ЗУ аналогичный, я бы пружинку прикупил для тестов
Пружинка тут не при чем. Помпа не создаёт необходимого давления, либо где то есть потеря давления из-за течи.
Feuer
Кремаклапан с пружинкой на этот зу отдельно не продаётся. Красная цена зу 7500-8000 в базарный день. 18 это развод. Смотрите на то что указал Osja.
MrShtirlits
На счет протечек исключено, проверено и СЦ и мною. При заваривании поршень заходит в "стакан" плотно, помпа нагнетает давление и.. ни где ни чего не капает и не течет ни внутри машины ни снаружи. Потом ка я уже писАл, хлопок, облако пара и кофе и сырая полуразвалившаяся таблетка попадают в поддон.  Как проверить работу помпы ? Есть способы ?
MrShtirlits
#7
Кстати, один раз во время теста не защелкнул полностью ЗУ, в итоге он улетел из КМ метра на полтора на пол...   Подскажите как прикрепить видео?
Feuer
Лучше на ютуб залить и сюда ссылку кинуть. Помпа проверяется подключением к ней манометра. Должна давить 14-16 атмосфер.
Аlexlit
#9
Цитата: MrShtirlits от ноября 20, 2018, 14:19:21
...Как проверить работу помпы ? Есть способы ?
Лучший вариант-методом замены исправными элементами (помпа,заварочник). Из какого вы города?
MrShtirlits
#10
Сковородино, Амурская обл... в том и проблема, что найти "исправные элементы" для проверки нет возможности, даже в СЦ в областном центре не нашлось аналогичного ЗУ для проверки...  поэтому и "тыкаюсь" по форумам и специалистам, кто научит чего сделать...   заказать новый ЗУ за 6550 можно, но а если не "оно" - будет валяться ... тоже не "айс"... :(
Подкинуть помпу в вашем случае будет дешевле.
MrShtirlits
Кто-нибудь научите как ее снять с моей КМ, и какая модель помпы
Feuer
#13
Машинка собрана на соплях. Куча защёлок, которые легкко ломаются. Удачи в разборке. Сименс/Бош одно и тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=t90sqaIce8o
Вот модель помпы.
https://komtra.de/siemens-ersatzteile/siemens-ersatzteile/pumpe-vormontierten-pulsationsdaempfer-siemens-eq.5-bosch-verocafe.html
Аlexlit
По видео кажется все просто(как будто "подготовленная " кофемашинка) , а на самом деле помучится придется. При снятии верхней крышки с чашей для зерен регулятор помола должен быть в положении мин. помола.
