Esam 5500 перегрев бойлера нагрева воды
Автор ruslanlviv, ноября 19, 2018, 23:02:05
ruslanlviv
Всем привет!
Новичок- прошу особо не пинать  ;)
Машинка Esam 5500
Cod. procond 454111085
Cod.De Longhi 5213212691
151010 SW 2.2
pic18f452
под бачком 215106 an 111102 60660
Машинка Esam 5500 пришла с общей ошибкой + выбитыми термофюзами бойлера нагрева воды.
Пароблок холодный (в приготовлении кофе не участвует)
Перебрал всю механику и все микрики.
Запуск: нагрев - промывка - готовнось и через 1-2мин. общая ошибка.
Что зделано:
1- проверил оба ntc, поменял местами, оба  тэна исправны
2- проверил симистор на плате (ок)
3- подключил внешний термометр к бойлеру и термозащиту 140гр.
В дежурном режиме питания тэнов нет.
После старта : нагрев до 80гр. промывка , 110гр. - готовность, а дальше срабатывает защита 140гр. которую я прилепил к бойлеру.
Но ошибки нет и можно делать кофе  :)
Подкинул другой NTC 120 кОм - изминений нет.
Пробовал все варианты сброса и комбинации клавиш которые нашол на форуме и в инете.
Сброса нет  :(
Вячеслав79
У вас защиты керамические на парогенераторе на 318 градусов, если вы вместо них цепляли 140гр., то это нормально наверно что она сдохла.
Калининград на связи:
Не нашел в описании, какой бойлер перегревается.
Baba Dusia
ruslanlviv, говорите, что проверили симистор? Вы его меняли или просто мультиметром попытались каким-то образом проверить?
Симистор штука коварная, так просто его не проверить. Очень-очень часто он бывает полупробит, то есть один из двух тиристоров дает утечку, которой достаточно, чтобы бойлер перегревался. Есть простые способы, как визуально проконтролировать работу бойлера и симистора. Но зачем это нужно, каждый, кто занимается ремонтом, всегда имеет под рукой комплект симисторов.
ruslanlviv
Тему поправил.
Бойлер нагрева воды для кофе.
Там термофюзы 192гр.
Симистор вчера заменил - результат такойже.
Нагрев до 80гр. идет не постоянно а с паузами (паралельно повешал лампочку).
Прибором смотрите, наличие отсутствие напряжение на тэне в режиме готовности. Возможно с контроллера лезет ложный сигнал на открытие симистора.
ruslanlviv
Проверял с повешаной паралельно тэнам лампочкой + внешним термометром.
В дижурном режиме питания бойлера нет.
После включения идет нагрев до 80гр. но с паузами.
Дальше прогрев до состояния готовности но тэны запитаны.
Доводил температуру до 150гр. - питание есть.
Пробовал выключать машинку при температуре 120гр.
Ушла в дежурку и тэны выключились.
Программатор есть? Неадекватно она ведёт себя. Импульсами нагрев, это нормально, значит симистор и его управление исправны. Тут что то с определением температуры.
ruslanlviv
 Есть несколько китайских программаторов.
Нужна распиновка и сам дамп.
Распиновка есть в соответствующей теме. Дамп не нужен, просто обнулите еепром. Программа не может физически повредиться, а вот данные еепром могут что попало иметь. Хотя под сомнением, что поможет.
wallie
А, прошу пардуну, ибо тоже новичек - чем меряете температуру? По идее, уже при 120 при давлении из бойлера все со свистом должно было уйти через клапан, нет?
Нет, должен держать. Термоблок стандартный, он применялся в моделях без пароблока, и прекрасно работал  в режиме вспенивания молока, а там температура до 140 доходит.
ruslanlviv
Для контроля температуры пользую китайский термометр для духовки  :)  Прицепил к нему ntc от крупса на керамической пластине. Точность этой приблуды +/- 5гр. (сравнивал с пирометром).
140 клапан держит.
170 уже со свистом  :D
wallie
#13
NTC... Там должен стоять на 100 кОм. Причем, у него логарифмическая зависимость от температуры, после 100 град., показания сопротивления меняются на доли процента. Если родной точно исправен, проверьте (а лучше замените) конденсаторы в цепи питания платы, грязь даст большие искажения.
Далее - чем насиловать зверушку, отключите нагреватель и подсоедините для проверки и настройки потенциометр вместо термодатчика. Пользы больше будет, я думаю, да и риска меньше.
Кстати, если допустим "колхоз", можно просто поставить в цепь питания нагревателя термовыключатель градусов на 95, как это делается на обычных кофеварках. И все.
ruslanlviv
#14
1- Ntc 120 kom
2- питание проверяю в первую очередь.
3- машинка выходит на промывку и в режим готовноси при достижении 80 и 110гр. Соответсвено pic читает параметры ntc.
По поводу колхоза с термиком на 95 гр.
Машинка пройдет промывку и  остановится на общей ошибке  :)
