С801 не работает, нужна помощь
Автор OPetr, ноября 30, 2018, 17:19:09
OPetr
Нужна помощь в ремонте С801.
Отказала после прорыва пара при включенном питании, последовал хлопок неслабый и все.
Теперь при включении в розетку разово хлопают все соленоиды и даже двигатель кофемолки. После нажатия кнопки питания перемигивают светодиоды размера фильтра, горит подсветка кнопок, на нажатия нет реакции, кофемолка тоже не работает. На плате слышно тихое жужжание реле (типа дребезг), на обмотке меньше вольта. Питание выполнено на Р1014. На процессоре есть +5в. Схему не нашел,  все ссылки дают варианты с питанием на конденсаторах и без силового реле. Начал рисовать с платы вживую, но глаза устают и не все вижу (старый уже :(). Если кто может помочь по схеме или указать точки контроля, буду благодарен. Электроникой владею, но возраст уже не  тот, когда влегкую все делалось, увы...
OPetr
#1
Нарисовал питание, пока разбираюсь с подробностями. Жужжит не реле, а L1. Через реле ток не течет,  на нем всего 0,4В. И то, похоже, чего-то паразитное, т.к. на R4 практически пусто.
OPetr
Нет, эта на конденсаторах, в моей БП с реле и на Р1014.
Перечитал все темы, пока ничего полезного не нашел, кроме как ШИМ и конденсаторы под замену. Но имею привычку разобраться до конца и потом менять то, что нужно.
Вопрос к Вам.
Плата еще осталась?
Это на крайний случай.
Нет, и больше не будет. Контроллер советую проверить. Если пробитый, то нет смысла восстанавливать.
OPetr
#5
Как проверяется?
И где искать замену, если кирдык?
По даташит найти ногу питания и прозвонить относительно земли. Выхода так же относительно земли пощупать.
Заказать то можно плату, просто ценник будет не гуманный.
OPetr
#7
Да, цена новой будет убийственна. Я про б/у.
А где найти название процессора?
Хотя может он и живой, на включение/выключение  есть реакция, светодиоды перемаргивают чего-то. Пробовал замкнуть контакты реле, светодиоды порции тухнут, начинает часто моргать подсветка выбора фильтра и крутилки размера порции, и еще помпа подергивается, но как-то неритмично.
Пока в голове поменять Р1014, ну и оптопару до кучи. Как она обзывается?
И еще . Какое напряжение должно быть на С7 при нормальной работе? У меня мало, около 8В.
Еще до кучи вопрос.
Помпа - это соленоид, или чего-то внутри еще есть?
И что в ней с выводами под разъем, термозащита?
Спасибо!
По напряжениям не скажу, не знаю. Помпа вибрационная, внутри сердечник с клапанами. Последовательно термозащита.
OPetr
Победил неисправность. Был обрыв дорожки между "+5В" и "общий ключи соленоидов" (на моей рукописной схеме питания). Электрическая часть заиграла, теперь раскоксовка трубок и дребезг клапана еще. Может еще чего вылезет.
По питанию, может кому понадобится.
Напряжение на С7 - около 300В (мерить стрелочным тестером или осциллографом, электронный ерунду показывает).
Напряжение на С25 - около 8В.
Ну и на С20 - 5В понятно.
L1 свистеть перестала, когда все в режим вошло.
Пока все.
