Melitta Coffeo Passione f530-101 Декальцинация без капучинатора
Автор Crubl12, декабря 02, 2018, 10:57:26
Crubl12
Спасибо попробую снять видео. Вроде пишет что находится в стадии промывки, мигает значок декальцинации по инструкции значит мигание выполнение программы. На видео с ютуба видно что первая стадия проливается в поддон. Через что выходит раствор? Кран в это время закрыт.
Crubl12
Видимо просьба открыть закрыть кран это следствие. Неисправность в самом начале промывки: залива 0,5 л раствора кран закрыт натужно гудит 2 секунды и все, встаёт в ступор, не может закачать раствор, хотя до этого прекрасно все варила.
На первой стадии должна сливать через дренажный клапан.
Crubl12
Вот, а не сливает, вспоминаю как начинал: залил в бак раствор машина загудела натужно, как будто в закрытый клапан и все встала на полдня, потом я её выключил и теперь сразу попадают на 3 стадию. Сейчас хамлчил раствором до вечера
Не поможет замачивание. Она не на третьей стадии, а просто требует заполнения. У этих машинок можно прерывать декальцинацию, при повторном запуске будет с самого начала.
Без разбора не получится запустить. Если натужно помпа гудит, значит после помпы закупорка. Скорее всего в бойлере или клапане бойлера, или сам кран не открывается.
Она на гарантии, несите в мастерскую. А если ей всего ни чего возраст, не могла она накипью зарасти. Что то другое.
Crubl12
Куплена уцененная, после какого то ремонта но на вид снаружи и внутри новая. Наверное кальций есть. Неохота с гарантией возиться. Буду сам разбирать. Звонил в мастерскую Мелитты, объяснял час, давал по телефону слушать как натужно гудит помпа когда в поддон пытается слить но там сухо. Говорят обратный клапан, но только непонятно он участвует в заварке кофе или нет,  кофе то она прекрасно варила
Если надумали разбирать, то после этого и продолжим.
Crubl12
#24
Продолжение последовало: как всегда начинаем с одного заканчиваем другим: капучинатор не причем, машина оказалась продана некачественно отремонтированной, виной не закрытия программы оказался дренажный клапан, перекос и заклинненое состояние его хвостовика.
Скорее всего виной был обломок входного штуцера заварника, который попал под хвостовик и его сдвинуло с посадочного места.
Crubl12
Клапан не давал машине слить раствор в поддон, так как все время был закрыт, вообще конструкция не очень в этом месте надежна , малейший перекос, может вызвать неприятности. Как попутный бонус: исчезла вода из заварочника, многие читал жалуются на это в заварниках TSA
Crubl12
Согласен. Хочу поблагодарить за участие  global moderator OSJA
