Melitta Coffeo Passione f530-101 Декальцинация без капучинатора
Автор Crubl12, декабря 02, 2018, 10:57:26
Crubl12
Здравствуйте, купил melitta coffeo passione не комплект, без капучинатора, такой вопрос возможно ли провести программу декальцинации без него? Я начал пробовать , зависает программа в конце на 5 ти зёрнах
На вид, новая, работала прекрасно на гарантии, в эксплуатации месяц
Не понятно по инструкции в бачок с водой уже доливать 0,5 л или в пустой бачок наливать 0,5 л промывочного раствора
#1
Исправьте название темы. Должна быть указана модель.
Пол литра раствора, дождаться, когда высосит полностью. Ополоснуть и наполнить бачек чистой водой. Машинка должна подсказывать последовательность действий. Прерывать не рекомендуется.
Без разницы, есть насадка каппучинатора или нет, не влияет.
Crubl12
Программа была прервана, теперь при включении попадает сразу на третью стадию и предлагает продолжать декальцинацию но на пятой стадии почему-то зависает, буду пробовать дальше и напишу что получается
Crubl12
Попробую сделать начальные условия третьего этапа: пустой бачок и открыт кран включаю в сеть и дальше она просит вынуть и поставить поддон  наполнить бак полностью и сразу начинает в открытый кран сливать мл 400 это я так понимаю прооласкивание чистой водой. Это все проделывает , останавливается по правилам, и... дальше просит опять открыть кран, сливает 150 мл и просит закрыть, затем 5 зерен ,мигает значок декальцинации и просит опять открыть кран и так по-кругу
Crubl12
Пока не получается, пробовал одеть шланг на выход капучинатора и опустить в ёмкость с водой, в режиме прогона постоянно чуть чуть идут пузырьки. На выходе трубки пара есть маленькая насадка с калиброванным отверстием, если её снять и начать прогонять воду идёт мощная струя её температура падает и в районе переключателя пара начинается треск, если же эту трубку опустить в воду треск прекращается
Crubl12
Писал кто-то, что вылил так полведра, потом помогло. Попробую проливать порциями как просит машина, может это воздух застрял где, или идёт подсос. И ещё вопрос ограничение потока в этой пластмассовой насадке или в капучинаторе отверстие ещё меньше?
Насадка не при чем. Похоже нет импульсов со счётчика воды. Соринка попала в счётчик.
Crubl12
Попробую залить чистящее средство и прогнать с ним,  разбирать или не разбирать не знаю,  действует гарантия но это представляю как долго будет
Crubl12
Подскажите через что машина сливает раствор в поддон, в процессе всей промывки поддон сухой
Какую промывку вы имеете ввиду? Программных чисток 2. От накипи и кофейных масел.
От накипи чистится и в поддон и через  кран пар-вода. От масел через диспенсор.
Crubl12
В самом начале промывки я залил раствор в бак и поставил в машину помпа глухо проработала секунды 2 тутже отключилась и все зависло. Подождал минут 30 и выключил питание потом включил и сразу попал на 3 стадию промывки. Поддон и дальше абсолютно сухой, а когда машина просит закрыть кран то помпа всегда натужно погудит и декальцинация опять просит открыть его
Crubl12
Я делаю очистку от кальция, в машине процедура обозначается зёрнами крепости и условно делится на пять стадий, одно зерно один этап
Crubl12
Под воду ставится контейнер под жмых, может значок вынуть поддон говорит просто освободить ёмкость под жмых? А в поддон ничего не должно сливаться? Контейнер подставляется по инструкции , он выше, может чтобы не было брызг?
У вас машинка не в стадиях очистки. Она не может закачать воду, по этому просит открыть кран. Где то закупорка. Снимите видео с момента включения
Если на форум не можете выложить видео, кидайте мне на ватсап. В личку номер написал.
