Caffeo CI E970-101 попала железка в жернова
Автор Stas56, декабря 02, 2018, 21:41:31
Stas56
Форумчане, привет, тут такое дело;)
Пока машинка молола кофе, умудрился уронить алюминиевую трубочку в емкость с кофе.
Трубочка попала в жернова и секунд 5 там бултыхалась.
Разобрал, вынул эту трубку, осмотрел жернова, особых проблем не заметил.
Крути исправно, но.... очень крупный посол стал, не реагирует на регулировку.
Можно ли заменить только жернова, или продаётся только в сборе модуль помогла?
В общем нужны инструкции, что делать, где искать запчасти....
Спасите пожалуйста!
Территориально, Питер!
Спасибо!
Вячеслав79
Думаю повторная разборка и калибровка вернет все примерно как было.
Калининград на связи:
Stas56
Если не секрет, калибровка это как?)
Я в этом деле нуб;)
Вячеслав79
Когда снимаете неподвижный нож, откручиваете вращающийся, то обратно когда все собираете нужно ставить по меткам, обычно на заводе их ставят маркером. Если проделанные операции не приводят к нужному помолу, тогда можно верхним регулировочным диском сместить настройки жерновов в нужную сторону. Если у вас помол остается крупным подтянуть регулировочный диск на несколько щелчков. Но помните, что только с второго помола вы будете заваривать то что нарегулировали. После того как добьетесь среднего помола, уже окончательно собираете корпус.
Stas56
Спасибо за детальную инструкцию...
Пока что отъехал в командировку, приеду, буду пробовать, по результатам отпишусь;)
Респект!
Stas56
Огромное спасибо за советы.
Помогло поднастроить жернова. Хотя износ на них уже порядка 1,5 мм
Но началась другая беда, видимо из за мелкого кофе в процессе варки, практически вся вода хлещет по заварочному блоку, по левой его стороне (если смотреть со стороны кружки).
Причём после помывки перва кружка более менее нормально набирается, вторая уже эспрессо получается, а потом все хуже и хуже.
Подскажите пожалуйста, как с этой напастью бороться!
Заранее спасибо!
Почитайте форум. Ваша проблема описана многократно. Беда с дренажным клапаном или заварником, скорее всего. Лезть с фонариком и смотреть.
Stas56
#7
Я предварительно как раз изучил с фонариком процедуру заварки.
Дренаж функционирует нормально. Как раз утечка идёт заварника, из за повышения давления в  устройстве. Видимо кофе стал мельче и уплотнения не держат. Стекает и в поддон и на стол.
Какие уплотнения критичны в заварнике кроме соска подачи воды и большого кольцевого на поршне? Стоит ли разбирать весь заварник?
Спасибо!
Чтобы дать ответ, необходимо видеть место откуда течёт
Stas56
#9
Течет в основном, прозрачная вода по левому внешнему краю заварника. Немного так-же по внутреннему краю, но уже цвета кофе.
Место утечек указано стрелками.
Дренажник или уплотнитель штуцер. Тему закрываю, мусольть по триста раз одно и тоже нет необходимости.
