Magic comfort+ (SUP012DE) - вода с крана не всегда идет
Автор reanimator2000, декабря 03, 2018, 17:34:20
reanimator2000
Magic comfort+
SUP012DE
406110
01/2001
Всем привет, проблема в следующем
КМ кофе делает, без проблем, но воду с крана не всегда дает, то есть насос качает слабо или не качает
вкл,горячую воду электро клапан откр. но вода не идет, потом через некоторое время, напор появляется не на долго и потом напор уменьшается до полной остановки воды ,замеряю напругу на помпу
показывает 50-80 вольт потом нарастает 135-220 и вода нормально течет
но не долго....
я так понимаю просадка питания помпы
кто подскажет где или в чем проблема?
Питание подаёт симистор, его и проверяй.
reanimator2000
так его и проверял
дело в том что кофе варит отлично и насос качает норм,
почему когда кофе варит,насос не останавливается , а при откр.крана горячей воды насос рывками качает, напряжение скачет
за варку и воду с крана один и тот же симистор отвечает???
может быть пробитый порт контролера и так себя вести?
кофе варит, а горяч.воду не стабильно дает?
Arhara
На комфорте+ при повороте крана должен идти пар, поэтому помпа качает импульсами.
Ну и еще если плохо идет водичка при нажатии кнопки,то причин несколько.И сам эл.маг.клапан разбирать и чистить и так же забит сам кран,ну и выработка на самой пластиковой крутилки.То есть попробовать во время пролива тупо нажать на саму крутилку.
reanimator2000
#5
 ;D ;D ;D ;D
уважаемые коллеги)  я это все проходил)))
все в норме все работает и кран и регулятор и все чисто и не забито и эл.маг. клапан тоже
говорю же напряжение скачет рывками, 50-80В не качает, кнопку нажимаю раз 10, клапан откр и щелкает, как только выше 135В сразу вода отлично качает....меньше жужит,  но не качает и падает до 50В
то идет тоне идет....
поверьте все чисто и проверено по механике....
с электроникой что-то не то, что не то???
Так, к сведению, напряжение подается импульсами, китайским тестером адекватно картину не увидишь.
reanimator2000
эт понятно
но вода с крана должна идти стабильно
как решить проблему?
reanimator2000
Разные режимы работы помпы во время варки и пролива воды.
reanimator2000
reanimator2000
