Nicr 757 Ошибка 7
Автор Sergio86rus, декабря 05, 2018, 00:45:42
Sergio86rus
Nivona 757 "Ошибка 7 обратитесь в сервис" :-[. Селф-тест не проходит. Именно после сервиса и вылезла. Не могу разобраться. Отдали в сервис, потому что скидывала намолотый кофе в контейнер со жмыхами и естественно не готовил. В сервисе помочь не смогли. Только хуже сделали. После них перестал работать дисплей и машина не включалась :-. Разобрал нашел провода, повтыкал, заработала. Но стала писать что заварной блок не доступен. Проверил микрики - все как новые, звонятся нормально. ЗУ очень плотно с применением силы воткнул на место, ошибку заварника ушла, появилась ошибка 7.
Пока разбирал походу проверял микрики, добрался до редуктора и шестеренок. Все хорошо. Зубья все целые на мотор подается напряжение, он крутится. Проверил проводки на микрики стоят правильно. Что может быть? В сервисе один мастер сказал, что  ЗУ надо новое и редуктор. Поправьте если не туда пишу.
denand
Sergio86rus
Читал. Т.Е. нужно поменять датчик температуры, который на бойлере и пропадет ошибка 7.  А что делать с ЗУ который сыпал помол сразу в жмых?
Запустите сначала машину, там видно будет.
Sergio86rus
нашел наконец-то его. "Датчик температуры NTC104M5-S 185mm Nivona" 945р. ждать 7 дней. Отпишусь как поставлю. Просто почему спросил сразу про ЗУ. Возможно что еще что-то нужно будет заказывать, чтобы не ждать снова.
Аlexlit
#5
Я покупал в Чип и дипе терморезистор с похожими характеристиками за копейки(образно)(B57861-S 103-F40  10кOм ,1% NTC термистр 100р)(металлическое ушко отдельно купить) , все заработало.Переставил разъем со старого.  Так что есть альтернатива.
Sergio86rus
Сделал!! Пришел датчик, но он оказался не нужен. Выдавал ошибку 7 из-за того что 2х пиновый разъем от датчика температуры бойлера был воткнут не туда. Переключил, ошибка пропала. Дальше стала постоянно выходить ошибка Заварного блока.
Снял его, на красной кнопке слетела возвратная пружина и при вибрации (помоле), рычажок слетал и кофе машина уходила в ошибку. Вот такая штука. Все оказалось очень просто.
