Melitta Caffeo BAR. Варит пару чашек, потом завоздушивается.
Автор Назим, декабря 07, 2018, 21:41:41
Назим
Доброго времени суток. Дорогие эксперты, нужна Ваша помощь :). Искал ответ на свой вопрос в других темах, но так и не нашел (хотя другая моя проблема решилась, с невставляющимся ЗУ, за это спасибо :))
В общем, кофеварка ведет сеся так - при включении все отрабатывает как положено, далее жму на кнопку приготовления одной чашки кофе, она ее варит; повторяю процесс заваривания уже второй такой же чашки кофе, она и ее варит; третья же чашка варится только частично (на четверть чашки примерно), и сразу после этого загорается индикатор готовности пара. После открытия паровика, она дает пар какое-то время и останавливается, я паровик закрываю, и кофеварка опять готова к работе. И так повторяется постоянно. В руководстве по эксплуатации написано, что при самом первом включении кофеварки она требует прогонки воздуха из системы. Но в моем случае выходит, что она постоянно завоздушивается, и она как-то об этом узнает ;D
Помол крупный, таблетка рыхлая, разваливается. Думал может из-за этого. Повторил эти циклы и с молотым кофе - все тоже самое. Кофемолка не виновна. Либо помпа, либо откуда-то подсасывает воздух ??? Поделитесь умными мыслями?
Завоздушивании, это образное выражение. Кофемашина считает импульсы счётчика, то есть количество воды, если крыльчатка счётчика вращается туго, что то ей мешает, или совсем останавливается, то получаете то что имеете. Обычно волосинку наматывает, или крупинки кофе застревают.
Назим
1. Счетчик воды оказался обсалютно чист.
2. Контакты на нем были окислены (зачистил)
3. Обнаружена небольшая течь (на процесс вроде не влияющая)
После сборки проблема не повторялась. Полноценно не тестировал (закончился кофе
Назим
Чистка счетчика воды,это не просто его разобрать и почистить,а так же его контактов.
