TALEA RING PLUS (SUP032BR). Ищу схему силовой платы. Нет питания.
Автор Alex020969, декабря 11, 2018, 20:09:58
Alex020969
Здоровья уважаемым форумчанам!
Починяю свой второй в жизни аппарат. Питания нет вообще никакого.
Нет ли у кого принципиальной электрической схемы силовой платы Saeco TALEA RING PLUS (11001360). Или аналога.
Без схемы тяжеловато разобраться :(
Заранее благодарен! :)
Схем нет.
Спрашивайте по существу - у меня такая под рукой, по возможности отвечу.
Alex020969
Цитата: Suhnny от декабря 12, 2018, 00:14:16
Схем нет.
Спасибо за отклик!
Вообщем включаю машину, дергается на долю секунды вал кофемолки и всё. Ничего не работает и не светится, табло не работает. Может подскажите, на контрольных точках силовой платы замеры, может, сделать. А схемы то нет, где мерять, что мерять не понятно!:)
И код с шильдика в названии темы припишите.
БП на плате выдаёт два напряжения - 5 и 24 вроде вольта.
Померить можно непосредственно на электролитах.
Если какое из них просажено - искать коротыш.
Alex020969
#5
Вытащил силовую плату. Оставил подключенным только разъем №1(С кнопки 220 вольт)
Снял показания напряжения на электролитах. Хрень какая-то получилась. Фотку прилагаю.
На большом 320 вольт, на двух поменьше 0 вольт. На синем, маленьком электролите 2.5 вольта.
Куда дальше "грести"?)
Вам бы лучше показать плату какому - либо знакомому, который хорошо разбирается в электронике.
Alex020969
#7
Знакомому -не интересно! Интересно самому разобраться! Мне "не горит"!)
На главном электролите напруга правильная.
Теперь на двух нижних электролитах проверить на предмет КЗ и если их нет, то скорее всего сдохла ШИМка (0265, справа от транса).
В принципе, если КЗ есть, то при включении должно быть еле слышное "цыканье" от сработки защиты.
Alex020969
#10
Привет форумчанам! Спасибо, Suhnny, за дельные советы! Электролиты проверил, "короткого" не было. Поменял ШИМку и заработал агрегат. Пока не знаю всё работает или нет. Стоит в "раздетом" виде. Но случилась новая напасть. Верхняя строчка индикатора табло отображается только на половину. Фотку приложил. Имеет ли смысл покопаться или сразу индикатор на замену? На фотке видно верхняя строчка слово "вставить", но букв только верхняя половина и при этом эта верхняя половина букв смещена на нижнюю половину сегментов строчки. Фигня какая-то вообщем.
Тут уже с дисплеем проблема.
Если в использовании не напрягает, то лучше не трогать.
Оригинальные втридорога обычно, а со сторонними придётся кучу времени убить.
Хотя можно попробовать проверить на предмет окислов сам дисплей и его разъём - чем черт не шутит...
Да и контакты соединительные докучи нулёвкой почистить.
Alex020969
Попробую. Спасибо за советы. Отпишусь по факту.
Alex020969
Добрый день уважаемые форумчане!
Заменил дисплей, собрал машину, всё работает, но есть непонятка.
В режиме подачи пара, пар подаётся хорошо, когда перекрываю кран подачи пара в закрытое положение, происходит выброс пара, одномоментный, досточно мощный через дырку (аварийный клапан?), на фотке показана. Это так и должно быть или это "косяк"?
