ESAM 2200 ( CAFFE VENEZIA) не подает воду
Автор drikpuz, декабря 12, 2018, 10:44:29
drikpuz
Всем привет! Помогите пожалуйста. Кофемашина DeLonghi ESAM 2200 (CAFFE VENEZIA). В эксплуатации 4 года. Все меньше и меньше подает воды на заваривание (уже почти и не течет). По звуку слышно, что мотор работает, но как то тихо, как бы вхолостую. Через капучинатор вода поступает и насос громко работает, а когда рычаг переводится на заварочный блок - насос работает, но звучит глухо и вода не идет(идет каплями). Перебрал, перемыл и смазал заварочный блок и штуковину над ним(на фото). Была порвана уплотнительная резинка (на фото)-заменил. Не помогло. Что еще может быть? Помогите пжл. До ближайшей цивилизации 220км
SB
Сначала смотрим линию, потом насос.
Ну и статистику озвучить желательно.
drikpuz
drikpuz
Отредактировал ,,шапку,,
drikpuz
#6
Спасибо, начинаю читать.
drikpuz
#7
Дело в том, что я до последнего болтика разобрал заварочный блок и эту штуковину, что над ним. Все отверстия, что видел, были чистыми, но все равно положил отмачивать и потом продувал. Может где то есть невидимые глазу проходы? До верхнего блока вода доходит благополучно и при переключении льется в капучинатор
При включении машинки,когда идет нагрев,затем промывка,водичка из сопел нормально идет?
SB
#9
А как у нас с клапаном в верхнем поршне, грибочнк такой, силиконовый, с пружинкой и канал, где он стоит, чистый?
А сеточка и кремаклапал в ЗУ?
Как ПРАВИЛЬНО  мыть сеточку  я уже писал, и не нужно верить своим глазам, если все отверстия в сеточке просматриваютя на просвет, это еще ничего не значит.
drikpuz
Нет, тоже по капле
drikpuz
#11
Цитата: SB от декабря 15, 2018, 20:54:41
....А сеточка и кремаклапал в ЗУ?...
Клапан-грибочик был совершенно чистым и пружинка нульц. Может Вы мне дадите ссылку про сеточку,а то я здесь потерялся
#12
Сеточка на поршне заварника. Чистили ее? В антижире хорошо отмывается
#13
Я бы помпу проверил.Они бывает и здыхают.Да заодно и счетчик воды.
drikpuz
#14
Помпа качает,т.к. в капучинатор (это уже после бойлера) вода качается нормально. А счетчик воды тоже может на это повлиять?
