Странный звук в начале и конце рабочих циклов EA 8010
Автор AndreyZwet, декабря 14, 2018, 19:07:57
AndreyZwet
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Не нашел ничего похожего на мою проблему поиском по теме Крупсов, поэтому создал новую тему. Если сглупил, прошу сильно не сердится.
Проблема у меня такова. Машинке EA 8010 уже сложно вспомнить сколько лет, не менее 5 точно. Бывала уже и в сервисе, и сам что-то менял из резинок. Сейчас все больше и больше начала развиваться такая проблема: при начале и окончания любого из циклов (варки кофе и промывки точно) в нормальном своем состоянии машина бодро и уверенно журчит своими потрохами, но в последнее время этот звук становится все более и более не уверенный. Такое ощущение что что-то в ней постепенно приходит в негодность. Записал два видео: цикл варки кофе и цикл промывки, на которых проблема видна/слышна отчетливо.
Прошу совета, что это может быть?
Цикл приготовления кофе: https://youtu.be/S8U4S5bChB8
Цикл промывки: https://youtu.be/z_XWASOHVns
Звук от дистрибьютера (мультиклапана). Необходимо будет заменить его (лучше всего) или его редуктор, если найдёте отдельно.
AndreyZwet
MaestroSK, спасибо Вам большое! Мудрить не стану, заменю на новый в сборе.
Позвольте задать ещё один вопрос. Может ли быть такое, что по причине некорректной работы данного модуля при выполнении цикла промывки (с таблеткой) основная масса воды уходит в поддон, а не через носик дозатора кофе?
Только что разбирал почти всю машинку, в термоблоке все резинки целые, в том числе на штоке внизу термоблока, не так давно машинка была в сервисе и там их меняли комплектом.
Если все уплотнители целые, то теоретически может. Просто у меня такого не случалось.
Цитироватьуходит в поддон
Пересмотрел первое (верхнее) видео, косяк в работе распределителя 100%
AndreyZwet
MaestroSK, спасибо за помощь!
Не рекламы, но совета доброго ради, не подскажите где можно заказать данный агрегат по адекватной цене с доставкой почтой?
AndreyZwet
Пока еще не интересовался. Я честно сказать даже не увидел что здесь есть магазин, сразу ударился в чтение... Посмотрю, спасибо за подсказку.
Еще такой вопрос возникает, предвидя будущие сложности. Как снимаются эти хитрые хомуты с трубок высокого давления? Специальная приспособа нужна?
Перекусывать, или перепилить, но очень неудобно. Не пытайтесь распрямить, можно соски обломить.
AndreyZwet
osja, спасибо за ответ! Значит они одноразовые? Вы не в курсе, обычно с новым мультиклапаном идут эти хомуты в комплекте или нужно их отдельно докупать?
Отдельно. Я применяю обычную медную проволоку диаметром 1,5 мм. 2-3  оборота и скрутка. Ни разу не подводила
AndreyZwet
osja, ну тогда и я мудрить не стану, а прислушаюсь к вашему опыту! Спасибо за помощь!
Вячеслав79
#13
Посторонний звук - это износ шестеренки в редукторе двигателя на мультиклапане.  Знаю потому, что меняли такие не однократно, но запасы кончились. Меняется просто, два самореза держат моторчик с редуктором. Деталь по сути копеечная, но нужен дохлый мультиклапан как донор или шестеренка, в местном магазине этих шестернок нет давно. Если кто знает где такие купить, хоть за границей - прошу ссылку.
Калининград на связи:
AndreyZwet
#14
Ребята, доброй ночи всем! Ну что, хочу поделиться результатом. Заказал дистрибьютор, пришел досточно быстро, но с одним небольшим  косяком. Один провод был перекушен. Но паяльник и термоусладочная трубка ситуацию исправили, с трудом, но поменял дистрибьютор. По новому есть одно замечание, трубки в оплетке по сранению с родными хлюпковаты. Если кто будет заморачиваться, то советую брать что-то ближе к оригиналу. Но вполне может быть они безотказно своё прослужат. Машинка заработала с новыми силами и новыми здоровыми звуками, в поддон вода идет теперь практически чистая и в разумном количестве. До этого вода в поддоне была цвета слабого кофе. Смотрите отчет в видео и на фото.
https://youtu.be/hUGku0JUUno
https://yadi.sk/i/NGVoiwJuZtb6-g
