Intensa ECAM23.210 Постоянно сгорает резистор 47 Ом.
Автор Coffee Maniak, декабря 22, 2018, 18:10:48
Coffee Maniak
Цитата: denand от декабря 24, 2018, 15:04:12
проверь диоды и пайку их , конденсаторы под замену если проверить нечем( 90 % неисправностей)
имеются в виду штатные электролиты? Их там немного... 4,7*400V парочка и один рядом с шим как SMD запаян.
Надеюсь имеются в виду только электролиты?  Всякая SMD мелочь конденсаторная вроде как живучая при любой погоде...
Все проверяемые диоды прозваниваются как вполне приличные :) не смотря на то что не выпаивал их...
Расчитываю на днях получить заказанные пару недель назад шим-контроллеры и, будем экспериментировать с их хирургической пересадкой...  Надеюсь приживутся :)
Coffee Maniak
еще вдогонку...
Подскажите плиз, хорошая ли это идея не подключать плату после замены шим сразу к дисплею и потребителям?
Хочу сразу подать только напряжение сети. Затем, после убежденипя что ничего не горит- уже повторное включение произвести с  подключенным дисплеем.
Ну а если и он покажет что-то ... уже можно пробовать все прочие соединения...
Спрашиваю в связи с распространенной идеей что некоторые импульсные БП боятся "холостого включения" т.е. без нагрузок...
SB
Без нагрузки здесь не критично, но первый пуск лучше на  демонтированной из КМ  плате. Достаточно определить наличие +5B, +12в, дальше можно устанавливать в аппарат
Coffee Maniak
#18
Народ! Не взыщите... :)   Честное слово- пересмотрел много инфы чтобы понять и не задавать тут этот вопрос... и не нарываться на призыв "учить матчасть"...
Но не нашел.  :(
Укажите поподробнее плиз., где эти +5  +12 ловить?   Ибо, аббревиатуру ШИМ узнал лишь несколько дней назад...   :)
denand
#19
на конденсаторе
рядом с клемами , с4 =+5v  c5 =+12v c1 = +320V
Coffee Maniak
#20
Вот спасибочки!!!
Я решил на всякий случай заменить оба конденсатора что на 400вольт C1 и C3. Оригинальные они 4,7мк. Нашел в инете подходящих размеров 400V но побольше емкостью- 10мк.
Будет ли это лучше для фильтрации или лучше не баловаться и сунуть такие же?
denand
емкость не менять ,вольтаж можно больше , по высоте запас большой
Coffee Maniak
#22
Супер!  А я то уже намылился было "улучшить" все это удвоенной емкостью!!! :))
denand
Все запаяешь, плату на столе через лампу проверь
Coffee Maniak
#24
надеюсь тут я верно понял- лампу в разрыв, последовательно в качестве делителя напряжения???
denand
да / если блок питания правильно работает, то лампа не горит  :)
DeLonghi Fan
Обратите внимание, что я ваши сообщения корректирую. Не применяйте цитаты без необходимости. Практически идёт диалог, для чего цитировать сообщение находящееся непосредственно над вашим?
Coffee Maniak
Как и обещал- вот отчет.
Приползли наконец то шимки, воткнул их (правда не напрямую а через шлейф чтобы все же не повредить рядом "приклеенную" sdm милюзгу).  Шимка получилась как на костылях :)  Но ничего- места под радиатором хватает! :)
И... все работает!!!  Ура!!!
Технология с лампочкой это вообще супер!
Всем Гениям этого дела и тем кто на их пути - огромная благодарность!!!
"Пациент" жив и чувствует себя как новорожденный!!!
По какому трубопроводу отправлять мегалитры благодарности?  :)
Можете плюсики понаставлять. :)
Слева сообщения под ником - палец вверх.
Coffee Maniak
Это не обсуждается!
Только... система не дает сразу несколько раз к сожалению!  Ну ничего, будем все это постепенно (с каждой чашкой кофе- кому нибудь плюс :)
