Benvenuto Classic TCA 5809 - лопнули переходники
Автор Insove, декабря 28, 2018, 11:53:11
Insove
Доброго времени суток, форум.
История такая:
Принесли данный аппарат с дефектом "нет подачи воды". Заменил помпу - подача воды возобновилась. Провел декальцинацию, заваривал кофе, всё в порядке. Отдал клиенту.
Через пару дней возвращают с дефектом "протечка воды". Вскрыл аппарат и обнаружил, что лопнули два переходника. На входе и выходе термоблока (фото приложил). Любопытно. Продул систему, но пробок не обнаружил. Рассчитывал на то, что просто "пришло их время", хотя и странно, что одновременно два. Заказал переходники. Поставил. Подача воды возобновилась, но при подачи воды из носика вода частично уходила в паддон. Оказалось, что клапан термоблока (фото приложил) пропускает воду без какого либо сопротивления (хотя должна под давлением). Разобрал его, но грибок надломлен не был. Смазал резиновую прокладку для лучшего хода, закрыл - всё нормально вроде. Заказывать его не стал. Запустил кофемашину и погонял - всё в порядке.
Через пару дней кофемашина возвращается опять с двумя лопнувшими переходниками. Прошу консультации и заранее спасибо за внимание.)
Insove
Было подобное предположение. Либо с мороза домой притащили и сразу включили. Но... 2 раза? 2 переходника сразу?
Без разницы сразу включить или потом. Лопаются коннекторы при замерзании воды в них. Оставил машинку в автомобиле и пипец. За зиму столько отморозок приносят! Безполезно объяснять людям, что не достаточно слить воду из бачка, гидросистема всегда с водой.
Insove
Дав аппарату согреться, вода разве не наберёт допустимой для работы температуры? В общем снова заказывать переходники и сообщить людям, чтоб кофемашина телепортировалась в дом желательно? Точно не может быть, что клапан залипает?
morozov17
Помпе все равно не накачать такое давление что бы лопнули переходники. Согласен с товарищами - машину морозили.
Другой причины не вижу.В противном случае(допустим не качественный) лопнул бы один,но никак не два и повторно.
Вспомните школьную физику. Что происходит с водой при замерзании?
Insove
Понял, спасибо. Поставлю новые переходники и всю систему продую от воды, выдам клиенту. Проблем не будет?
Продутая не разморозится, но клиент может не сообразить как правильно потом запустить машинку. Увидит светомузыку индикаторов и опять а сервис. Инструкцию же не читают.
Лучше но дороже,водкой залить.Не шутка и много не потребуется. ;)
