Krups EA9000 не включаеться
Автор АлексНикол, января 19, 2019, 12:44:23
Авасик
Проще добраться до разъёма на плате, расположенной сзади.
Авторизация SEB
krasikov11
Не могли бы вы посмотреть какой именно датчик?
krasikov11
ronex
Термодатчик находиться под черной резинкой, замерьте сопротивление между этими двумя проводами, тут синие, у вас могут быть белые.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Авасик
На фото заземление и один вывод ТЭНа. Термодатчик на противоположной стороне. До него трудно добраться, поэтому и советую замерять на разъёме.
Авторизация SEB
Yuri-XP7240
Подскажите, пожалуйста, должны ли быть припаяны контакты к термодатчику?
При разборке, ощущение, что не паяются, но в ютубе видел видео с пайкой (понятно, что так контакт будет надежней), но как сделали инженеры Крупса? ???
ronex
К этой платке терморезистором припаяны контакты и уже потом к контактам подцепляются провода. Чаще проблема именно с пайкой. Со временем припой разрушается и контакт отпадает.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Yuri-XP7240
"...Со временем припой разрушается..." - У меня следов припоя вообще не видно, такое ощущение что его и не было.
При этом измерения на разъеме - 119кОм (при комнатной температуре ~22°C).
По картинкам в Инете не понял, новые бойлеры идут с припаянными контактами?
ronex
Это нерушимый базис у крупса), стандарт, хоть новые хоть старые, хоть дорогие хоть дешевые. Там припоя в аккурат на контакт на площадке, его не много, если отвалиться то увидите его)
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Yuri-XP7240
Спасибо. Действительно, при увеличении видно, что припой таки был  :D
А датчик работал с уже отвалившимися контактами.
Yuri-XP7240
#25
У меня КМ с отпаявшимися от бойлера контактами "глючила". Сначала выходила в тестирование при приготовлении кофе. Потом включалась/выключалась, мерцал дисплей, иногда вообще не включалась.
На разъёме термосопротивление было Ок. Поэтому думал, что неисправность в силовой плате.
Но после пайки (  >:( почему Крупс не сделал под винт? ) контактов к бойлеру "глюки" прошли.
Вот уже 3 недели использования - все в порядке.
ronex
Интересно, как вы их паяли?) 50% пайки хватает на пару месяцев и потом опять отваливается.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Yuri-XP7240
ronex, спасибо за предупреждение.
В следующий раз попробую более тугоплавкий припой и мощней паяльник.
Паял как на этом видео: https://youtu.be/PxndKZEvTLU
ronex
Проблема даже не большом и мощном паяльнике, металлический контакт очень большой у это штучки, плюс площадка приклеена к термоблоку который очень быстро отводит тепло на себя. В идеале разобрать термоблок, убрать поршень и манжету, строительный фен. Прогреваете оооочень хорошо термоблок и в этот момент только большим паяльником паять контакт.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Yuri-XP7240
Я разогревал бойлер до 90 градусов, паяльник  с толстым Г-образным жалом на 80Вт до 280 градусов.
И предварительно залуживал сам контакт и площадку.
