Krups EA9000 не включаеться
Автор АлексНикол, января 19, 2019, 12:44:23
АлексНикол
Созданная ранее тема - продолжение. После востановления - Работала не долго. Перестала включаться.  Экран засветился - приветствие и гудбай.  Снял рабочую плату, почистил контакты, без успеха. Разобрал управление - чисто и сухо, сгоревшего или не контакта под микроскопом не обнаружил. Батарейку снимал, чистил, ставил - результата нет. Датчик температуры нормально работает (проверил , сопротивление при нагревании падает) Мозги (прошивка??) или куда капать?? На диагностике выдает 51 ошибку. поиском не нашел. Схемы рабочей платы нет и естественно замерять что ли бо не знаю
Схемы нет и вряд-ли когда появится в свободном доступе. В основном идёт блочный ремонт, так как даже официалам на данную модель не предоставляют тех.док.
АлексНикол
понял. Постояла, отдохнула видать, включилась. пока вкл буду делать замеры для себя.
Забыл по старости - на кофемолке метка должна быть на самом мелком помоле помоему или на крупном?? спасибо
Метка ставится на среднем помоле.
АлексНикол
спасибо большое. Опять невключайка(((
Кварц возможно, или в цепях ресет контроллера глюк.
Электролиты заодно поменять
АлексНикол
#7
принял к сведенью.Ошибка с последующей невключайкой  - после моего вынимания какого либо штекера с рабочей платы на вкл машине.
Как сбросить ошибки не знаю (прочитать могу в  настройках ) можно поподробней о " в цепях ресет контроллера глюк"
Про ресет. Маловероятно, что там что-то не так. У каждого контроллера есть вывод, на который подаётся определённое логическое напряжение в момент первоначального включения устройства. Напряжение может формироваться  специализированной микросхемой либо RCцепочкой. Если данный параметр гуляет, то это приводит к хаотической работе устройство или не включению.
АлексНикол
#9
Оказалось все очень просто с невключайкой. Плохой разьем на терморезисторе, то был контакт то пропадал. Проблема решена по включению.
krasikov11
Вы не делали случайно фото этого разъёма на терморезисторе? Или примерно где смотреть?Такая же у меня ошибка 51
Авасик
На боковой стенке бойлера, иногда отваливаются.
Авторизация SEB
krasikov11
Спасибо за ответ,а бойлер надо снимать чтобы посмотреть разъём ?
Морду ( лицевую панель ) откинуть , будет доступ полный к бойлеру и термодатчику
Авасик
На этой КМ бойлер расположен по- другому, повёрнут на 90 градусов.
Авторизация SEB
