Simonelli Appia II 1S обслуживание и эксплуатация
Автор Werus, января 21, 2019, 21:41:28
Zhandaroff
Производитель проектировал подключение машины к водопроводу.
Werus
За счет установки клапана, подающее давление в машину стоит на уровне 3, без него, давления не будет, не помешает ли это закачивать воду или работать не правильно? При работе от водопровода, то давление всегда есть, а тут еще и магистраль удлиню.
Arhara
Как клапан может создать подающее давление?
После остановки помпы отсекает магистраль и получаем небольшое остаточное давление в системе. 3 бара не видел, а 1-1,5 реально.
Arhara
1-1,5 - это давление в бойлере, будет показывать, если штатный (внутри кофемашины) обратный клапан неисправен, а на шланге работает... Это всё, конечно, мои теоретические выкладки, т.к. никогда на шланг дополнительный обратный клапан не весил.
Если обратный клапан травит и расширительный байпасс заклинил, то манометр может на второй круг идти при нагреве.  ;D Давление в теплообменниках, в магистрали которых висит манометр по воде, никакого отношения к давлению в бойлере не имеет, опосредовано только за счет температуры.
Werus
Выше правильно написали, в шланг вода зашла и не вышла, вот и создалось давление, помню было 3, гляну может что поменялось, никаких вторых кругов тьфу тьфу не было.
Arhara
1.Не может клапан дать давление.
2.Выкиньте вы его - если машинка исправна, то и без него работать будет.
JohnyButch
Господа, три месяца назад подключал новую Simonelli Appia (машинка без индикации уровня). Запустил, настроил.
Сегодня присылают видео (в вложении).
Странный звук с чем связан?
https://radikal.ru/video/8yIZBSlkFw7
Иногда ТЭН при нагреве такие звуки издает, не обращайте внимания.
Werus
У меня обогреватель такие звуки издает когда остывает). Про тен как раз выше написали.
Werus
#131
Почему же нет, если он не выпускает, а он как раз это и должен делать, то давление априори какое то должно быть.
Машина новая.
А на какую длину магистрали она рассчитана? Получается вся длина шланга + 55 см трубка в бутыль.
Werus
Из группы идет пар, при выключенной кнопке подаче воды.
Машина внутри шумит, как будто закипает.
Пар с капучинатора идет нормально, вода из крана кипятка льется нормально.
При включении группы, сначала идет пар, потом вода.
В чем причина?
Воды в бутыле оставалось см 10, но этого всегда хватало.
По словам баристы, после того как давление доходит до установленной отметки, 1,1, срабатывает взрывной клапан, но потом давление начинает потихоньку падать (как я понимаю, из за того, что выходит пар из группы), это понятно, что при остывании давление падает, но не настолько быстро.
Feuer
#133
Я один ничего не понял из описания?
Вы расскажите как всё происходит по порядку и какие исходные данные?
У вас машинка теплообменник. При охлождающем проливе, если бариска его делает и знаетчто жто, пар это совершенно нормальное явление.
А при давлении в 1,1 пресостат отключает тэны или греет дальше пока аварийный не сработает снова?
У вас машинка на гарантии. Пускай у магазина голова болит.
Werus
#134
Что же непонятно, все по порядку описал.
Исходные, включили машину, закипела, нажимают на пролив, идет пар вместо воды. Пара там отродясь не было, тем более в таких количествах и ТОЛЬКО пар, вместо кипятка (из ГРУППЫ).
Когда давление доходит до 1.1 все отключается как положено (дальше не идет).
Пар из группы идет понемногу, в состоянии ожидания.
На гарантии, только магазин в Москве и вызов местного сервисника за мой счет.
Решил проблему - щуп опустил чуть ниже. Пар по крайней мере идти перестал, а при проливе пошел кипяток.
Треск в машине после выключения пролива (слепой фильтр)
https://radikal.ru/video/OiypUB7uODa
https://radikal.ru/video/3R65iv1K7sq
https://radikal.ru/video/RETsWtTMlYS
Видюха когда идет пар из группы не записалась, но пар из нее шел прилично, при этом ни капли воды, но когда вставляешь холдер, пролив шел (и без кофе).
