Krups Orchestro F 889 самопроизвольно циклично готовит кофе.
Автор othersun, января 22, 2019, 10:46:00
othersun
Всем привет.
Досталась б/у машинка с грязным заварником (периодически клинил). Это же стало причиной отломленного крепления редуктора. Редуктор поставил новый, заварник перебрал, расходники в нем заменил. Все было прекрасно. Машина осталась включенной в розетку на ночь, наутро обнаружил, что она циклично готовит чашку слабого кофе. При выключении-включении из розетки кратковременно (на пару секунд) выходит в рабочий режим, т.е. горит весь левый ряд светодиодов, а затем опять уходит в цикл. Если успеть нажать другую кнопку, например крепкий кофе, то она его приготовит, а затем опять начнет цикл приготовления слабого.
Не знаю такую модель. Укажите, что на наклейке написано
othersun
Торговую модель укажите, что там написано на морде.
othersun
Ничего не написано. Фото прилагаю.
И еще, подскажите, пожалуйста, размер уплотнителя на флоуметре, а то подтекает слегка.
othersun
Добавились еще особенности поведения. Иногда кофемашину "попускает" и она работает в штатном режиме. Когда уходит в цикл, то порцию кофе выдает минимальную, независимо от положения потенциометра. Может быть эта последняя особенность укажет на направления поиска проблемы?
Feuer
В правильно поставленном вопросе - половина ответа. Проверяйте потенциометр и наличие прогаров/влаги на платах.
