F50 не греет бойлер
Автор vasgen60, января 25, 2019, 10:45:51
vasgen60
Добрый день. Была ошибка 8. После самостоятельной замены ЗУ всё заработало. После нескольких чашек кофе выскочила ошибка 1. Снял датчик - сопротивление около 10 кОм, при нагреве уменьшается. Установил обратно. Ошибка пропала, кофе готовит, но холодный. Бойлер холодный. При включении показывает сразу "готов" без нагрева. Напряжение на бойлер не идёт. Что делать?
Проверить термопредохранители
vasgen60
Спасибо. Проверил. Прозваниваются.
Тут другое что то. Мозг считает, что показания термодатчика соответствуют нормальной температуре готовности. Либо датчик глючит, либо его цепочка.
vasgen60
Проверю вечером ещё датчик.
vasgen60
В субботу смог принудительно запустить только программу декальцинации. Сначала лилась только холодная вода, а потом бойлер стал греть воду. После окончания декальцинации выпил несколько чашек горячего кофе. Затем все стало на "свои места", т.е. бойлер холодный. Похоже надо искать термодатчик.
Feuer
Если был бы датчик, то вылезла бы ошибка.
vasgen60
Ошибка 1 при включении иногда появляется, а то сразу горит "готов".
Feuer
Меняйте датчик, если не поможет, то проблема в плате/между датчиком и платой. Если хотите очень бюджетно, то:
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=13003.msg88267#msg88267
vasgen60
Захотел бюджетно. В субботу получил датчик, перепаял. Результат такой: на 1 секунду загорается "ошибка 1", потом на полсекунды "нагрев" и сразу "нажмите промывку", нажимаю промывку - пишет "перегрев" и сразу "готов". Кофе готовит, но холодный. Бойлер не греет. Чаще после включения - "ошибка 1" и сразу "готов".
В плате логики проблему искать нужно.
Feuer
Новый компонент хорошо прилегает к бойлеру? Показания меняет при нагреве?
vasgen60
Старый и новый плотно прилегает. Сопротивление у обоих при 22 градусах дома примерно 10,7 кОм и уменьшается при нагревании.
Feuer
Тогда работать над тем что сказал Osja.
vasgen60
Спасибо всем откликнувшимся. Буду дальше копать. О результате сообщу.
